Vizitator bogdanBogdan001 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Salut tuturor!!!! Asa cum am spus si in titlu as vrea o iesire auxiliara pe care sa o conectez la un amplificator.Din cate am citit ar fi posibil daca as anula etajul FM, acel fir conectandu-l ulterior la amplificator,problema e ca nu ma prind care este acel fir, de aceea apelez la ajutorul vostru!!! Am pus mai jos imagini cu modulatorul... Multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Ia o cască telefonică (dintr-un telefon fix) și înseriază-i pe unul din fire un condensator de 0,1- 1uF. Apoi cu un fir al căştii legat la masa modulatorului, pui celălalt fir pe rând pe toate traseele şi componentele vizibile pe placa mare, până dai de un semnal audio utilizabil.Asta, dacă găsești cumva semnal audio neprelucrat digital....unele modulatoare au și o mufă separată de cască sau ieșire de semnal audio. Link spre comentariu
Vizitator bogdanBogdan001 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Ti-am urmat sfatul si am descoperit de unde imi pot "culege" semnal, ramane doar sa il conectez la amplificator. Multumesc pentru ajutorul acordat!! Se poate inchide topicul.. Link spre comentariu
