H Robert Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Am si eu o problema cu o o cheie cu clichet si anume ca nu mai retine blocate tubularele,este cu doua bile si intre ele este un arc,banuiesc ca acela s-ar fi rupt,cum pot scoate aceste bile sa inlocuiesc arcul sau ce este de facut, Sa cumpar alta nu prea imi vine deoarece este o cheie Cimco izolata la 1000V pt. lucrari sub tensiune si nu sunt ieftine deloc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Puneți bolțul cheii pe fălcile unei menghine și cu un dorn mai mic în diametru decât bila loviți una din bile până când amândouă ies afară prin partea cealaltă.Aveți grijă să puneți o bucată de pânză sub bolț, să nu pierdeți bilele când sar afară. Apoi schimbați bila lovită cu una recuperată de la un rulment potrivit și arcul dintre cele două cu unul nou.Din imagine pare că pentru fixarea bilelor s-a folosit un inel presat pe marginea găurii, dar se poate ambutisa ușor marginea pentru a îngusta gaura. Dacă procedeul de extragere nu dă rezultate, e posibil ca fiecare bilă să aibă propria gaură și cele două să nu comunice. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Unele au doar un inel presat, daca e asa bate din partea opusa lui. Daca sint 2 presate incearca si dintr`o parte si din cealalta sa vezi care scapa cel mai usor. @validae, buna atentionarea cu cirpa si pierderea bilelor!! Grig Link spre comentariu
