gelutzuu Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 am pe placa de baza in coltul din stanga 8 jumperi. pe slotul cu jumperi scrie on si cts in partea de sus iar in partea dreapta 219-8 si stanga //28 pe placa langa slotul cu jumperi scrie in stanga: wol iar in dreapta: pci-aud placa baza cu chipset intel 82440lx\ex.as vrea sa intreb la ce sant de folos acesti jumperi si daca stie cineva cum se seteaza Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 Te uiti in manualul placii de baza. Link spre comentariu
costy Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 wol:wake on lan daca nu ma inselrestul nu stiu Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 stai pe faza cand incepe sa numere memoria, si apasa rapid pe tasta "pause/break" (e pe tastatura, uita-te cu atentie).in coltul de jos in stanga ar trebui sa vezi un sir de cifre si litere fara nici un sens: ele reprezinta seria biosului. noteaza-le si apoi baga-le in google.cu putin noroc, ai sa afli producatorul placii de baza, si modelul, si tot cu putin noroc, manualul in format pdf mai e disponibil pe undeva...e cel mai sigur mod sa afli ce treaba au jumperii amintiti...si n-ar fi rau sa vezi si daca mai exista vre-un update de bios... identifici tot dupa sirul respectiv... Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Sau cauti numele placii de baza, cel mai proabil e scris undeva intre sloturile PCI/ISA. Link spre comentariu
