Filtre 3 cai
Vizitator stei dan
Vizitator stei dan
Salut.Doresc sa montez niste filtre pe 3 cai la niste boxe Sony.Problema e ca boxele au doua difuzoare de frecvente joase (modelul Sony SSF-6000) pe care leam masurat cu multimetrul si indica in jur de 16 ohm fiecare difuzor de joase, iar la difuzoarele de inalte si medii indica in jur de 8 ohm fiecare. Intrebarea e daca pot sa pun filtru de 8 ohm si cum sa leg difuzoarele de joase la iesirea de bass de la filtru astfel incat sa insumeze 8 ohm?
  • Răspunsuri 7
  • sesebe
  • PINTI
Filtrele sint facute de tine (sau altcineva) pt boxele astea sau sint generice cumparate din vreun magazin?
Daca sint cumparate nu rezolvi nimic schimbindu-le.
Difuzoarele de bas daca sint de 16Ω trebuie puse in paralel numai ca la difuzoare de 8Ω la masurare cu multimetrul ar fi trebuit sa masori ~6.4Ω iar la cele de 16Ω ar fi trebuit sa masori ~12Ω.
Vizitator stei dan
Filtrele le voi face eu (bobine cu fir de 1mm si condensatori MKP Monacor) dupa schema generata pe Erseaudio. Difuzoarele de inalte (Monacor) si medii (Visaton) sunt schimbate, doar cele de frecventa joasa raman. Intradevar la masurarea cu multimetrul mi-a indicat la cele de joase 13.9 ohmi, iar la cele de inalte si medii in jur de 7 ohmi.
Sa inteleg ca cele de joase trebuie puse in paralel.
Mai am o nelamurire, valoarea de 13.9 data de multimetru este echivalentul impedantei de 16 ohmi?
Vizitator stei dan
Am inteles.
Mai am o nelamurire, am vazut ca unele aranjamente pe 3 cai au difuzorul de medii montat cu polii inversati adica plusul de la filtru mergea la minusul difuzorului, iar minusul la plus.Ce modificari aduce acest montaj frecventei sau impedantei intregului montaj ?
