mișa Postat Iulie 5, 2010 Partajează Postat Iulie 5, 2010 In anumite situatii, pinza merita spalata. Pentru a o putea lipi la loc, trebuie intinsa pe o patura si presata putin pentru ca surplusul de apa sa fie absorbit. Pinza umeda trebuie imediat intinsa la locul ei pe suportul original de lemn, pensulat in prealabil cu aracet sau mai bine, cu clei de oase. Daca operatia e corect facuta, prin uscare pinza nu se mai micsoreaza iar in zona gaurii difuzorului va fi perfect intinsa.Daca nu ati procedat asa si pinza s-a uscat si a intrat la apa groaznic nu e totul pierdut. Pinza trebuie udata din nou si intinsa cu mina cu mare grija pentru a nu o rupe sau destrama.Viobio are dreptate, trebuie evitata pe cit posibil spalarea pentru ca e o operatie care poate duce la distrugerea definitiva a pinzei invechite si coapte. Oricum, mare atentie la margini, unde e posibil sa se destrame. Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 am primit tuburile noi.fiind terminata restaurarea carcasei,am bagat sasiul si il pornesc cu lampile vechi. :cry: nu mai functioneaza.mai exact nu mai receptioneaza nimic.simte antena,la rotirea acordului se simte ceva,dar...nimic.am verificat tot ce se putea:bobinele,capacitati si daca lampile sunt bine in soclu.nu am gasit nimic care sa duca la un final reusit.cred ca visul meu de a asculta radio la un aparat cu lampi sa spulberat,nu mai am nici o ideie ce as mai putea verifica. Link spre comentariu
mila Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 Treptat, verificare incepand cu difuzorul spre >>>>>ECH81Incepe cu alimentarea si cu etajul final audio....Calm. Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 are amplificare,preamplificare deci sunet ar avea din ce scoate.problema trebuie sa fie in receptie. Link spre comentariu
radianr Postat Iulie 7, 2010 Partajează Postat Iulie 7, 2010 are amplificare,preamplificare deci sunet ar avea din ce scoate.problema trebuie sa fie in receptie.Verifica inca odata daca nu ai inversat intre ele 6F31 cu 6H31. Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 verificat.sunt corect montate lampile.pe C23 si C24,daca ating cu surubelnita am zgomot(nu acel brum ci parca ar fi o receptie)zgomotul nu se modifica la rotirea acordului.acest zgomot dar de intensitate mai mica se aude sacadat/rar si fara a atinge acei condensatori si este influentat de rotirea acordului.pe pozitia din mijloc a comutatorului de game.sacadat/rar=o data la ~5 secunde apare acel zgomot influentat de acord.apare usor,creste in intensitate si apoi usor dispare.am trecut la verificarea step by step a intregului sasiu.capacitaea de filtraj(dubla)am inlocuit-o(desfacuta capacitatea,tirbuson,spalat si montat in interior 2 capacitati de 47Uf/450V si 2 de 47nF/600V).in interior,pentru rigidizare am pus putin silicon sanitar.nu are zgomot de retea.se aude doar daca pui urechea pe difuzor.nu recomand corenteaza a dracului,dar am apucat sa aud.am ilocuit R17 cu una de valoarea indicata de schema.pe sasiu era montata una de 350ohmi cu 15W.la fel si R15 avea o valoare de 1,5Kohmi.R14,rezistenta paralel pe C41 era de 200ohmi.aceste piese(deocamdata,ce am verificat)au fost inlocuite in timp de meseriasi cu ce a gasit.intrebare:capacitatile(de valoare mica/constructie mare;placuta de textolid)se pot "demonta" ?ma gandesc sa le curat si sa le folosesc tot pe alea nu din lipsa de altele noi ci din dorinta de a pastra componentele.am inlocuit si ata la scala cu relon pescaresc.era putreda si gata sa se rupa in locul unde se ruleaza pe butonul de acord.am cumparat suruburi de alama M4 pentru fixarea sasiului si a altor componente ale carcasei.de 3 nu am gasit pentru difuzor.le pun pe cele vechi,ruginite putin cum sunt.astept ajutorul dumneavoastra in problema cu receptia.voi contiunua in functie de timp cu verificarea sasiului. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Cel putin teoretic nu ar trebui sa curenteze,avand traf, separarea galvanica ar trebui sa fie completa,singurele locuri de unde mai poti agata faza si sa te curentezi la atingere,sunt condensatorii de pe primar,de 4n7 daca ii mai are,sau izolatie proasta intre primar-secundar,verifica cu un creion de tensiune daca ai faza la sasiu,si decupleaza acei condensatori ,sa vezi daca dispare,sau inverseaza stecherul in priza,daca dispare faza de la sasiu e sigur izolatie proasta la traful de retea(se poate verifica si cu ohmetrul cu aparatul scos din priza),nu e de joaca cu asa ceva,daca te prinde in contact cu un calorifer sau alt obiect metalic la pamantare,si pui mana pe sasiu,te asigur ca nu o sa ai o senzatie tocmai placuta...asta in cazul ca mai apuci sa povestesti.La aparat nu cred ca ai treaba cu alimentarea sau amplificarea,de asta e bine sa nu pierzi timp cu asa ceva,voiam sa intreb daca nu cumva ai avut dezlipite firele de la condensatorul variabil si le-ai montat la loc gresit...toata treaba se invarte in jurul lampii ECH81,si banuiesc pe partea de oscilator local...e greu de dat un verdict,dar cu rabdare poate si cu ajutorul celor mai experimentati in ale depanarii poate o sa-l asculti curand cu mai mare placere decat daca ar fi mers din prima(eventual poate memorezi ce fire ai desfacut din diverse motive si a trebuit sa le pui la loc,se poate intampla sa fi pus unul aiurea,si sa crezi ca acum e ok asa),spun astea pt ca din ce-am inteles aparatul a mers si dupa reconditionarea casetei,a aparut fenomenul la remontarea sasiului la interior. Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 domnu' doru...m-ati prins.am umblat la condensatorul variabil pentru ca lipsea un surub de prindere si se misca.l-am montat identic,chiar am facut o poza la firele ce trebuie conectate.in acea perioada am continuat cu alte remedieri si nu l-am mai probat dupa ce am umblat la condensatorul variabil.deseara ii dau roata iar.sa fie ceva acolo?...posibil.cred ca pozitia stecherului a facut posibila prezenta fazei la sasiu.dupa schema,vad ca un fir de la difuzor este legat la sasiu.si cum firul se continua si la mebrana...urechea a facut "cuplaj galvanic"...a rezultat o clantaneala de masele(nu chiar toate ca am lipsuri in gestiune).ce lungimi de unda receptioneaza acest radiou?am gasit ceva informatii dar sunt in poloneza.multumesc pentru interes si sfaturi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Verifica totusi si existenta(sau nu)a fazei pe sasiul aparatului,altfel poti avea surprize si la interconectarea cu alte aparate,in mod normal nu ar trebui sa curenteze sub nici o forma sasiul(masa )aparatului,daca nu ai un indicator de faza poti cumpara unul, e ieftin si relativ util in casa,macar ca surubelnita Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 am surubelnica cu bec neon.aveti ideie daca acele capacitati din textolid(cred ca armaturile sunt izolate cu mica)la capete terminalele "capseaza"placile intre ele si asigura si contactul de rigoare;pot fi reconditionate?sunt murdare rau si nu se curata cu alcool izo.ma gandesc sa le demontez si sa le curat de mizerie(un fel de ceara cu praf).totodata vreau sa ma asigur ca se vor mai putea utiliza.vreau sa le pastrez pe cele de la mama lor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Nu cred ca merita desfacute,in mod sigur nu le vei mai putea monta la loc pastrand si valoarea...,daca e ceara cu praf,incalzeste-le pana pe la 60-70 grade(merge si cu un uscator de par) si apoi le stergi cu o carpa,ar trebui sa se duca aproape tot ce s-a depus,aspectul e desigur esential,dar la mine cum am mai spus a primat conditia tehnica,sa fie in parametri si apoi daca e si aspectul cat mai aproape de original,n-a fost cu suparare,dar n-am avut nici o rezerva in a schimba o componenta defecta cu una noua,buna,doar pt a pastra aspectul...pana la urma toate cate le-am reconditionat au fost pt sufletul meu,nu pt a le revinde,deci daca mie imi place,e suficient. Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 ooo!multumesc de sfatul cu feonul.va functiona cu siguranta.va trebui sa-mi achizitionez un capacimetru. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 ooo!multumesc de sfatul cu feonul.va functiona cu siguranta.va trebui sa-mi achizitionez un capacimetru.verifica si condensatorul variabil,poate se ating placile intre ele,daca se ating nu prinzi nimicse aude un hirsiit cind se ating unele de altelecund umbli in orice aparat inchizi condensatorul varibil,partea mobila sa fie in partea fixa,tot intorcind aparatul risti sa strimbi placileeste neplacut si destul de greu de indreptat,eu am muncit trei zile la un condensator cu trei sectiuni Link spre comentariu
Vizitator gugulete Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 nu se ating placile.la rotirea condensatorului exista un brum care creste si scade in functie de pozitie.am schimbat si firele de la condensator.am incercat si asta chiar daca lungimea firelor nu permitea schimbarea intre ele.radioul se manifesta identic,un brum insotit de fasait slab care creste si scade.personal nu mai am nici o ideie. Link spre comentariu
mila Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Ai antena la aparat? e cumva comutatorul de game pe UUS(UKW) sau blocat pe aceasta gama?Eventual daca are intrare PU e blocata claviatura pe aceasta pozitie?. Link spre comentariu
