ORION AR612
Vizitator viobio
Vizitator viobio
saptamina trecuta a trecut pe la mine userul Andr3y,pentru o lampa UCH4
pe linga lampa ,sa nu plece cu mina goala a primit cadou si un Orion AR612,in stare de nefunctionare
ieri ,surprindere ! vine la mine cu pacientul ,retur din lipsa de spatiu acasa
aparatul este curatat si bibilit in cel mai mic amanunt,rar am vazut atita rabdare si dedicatie in a restaura un radio
Andr3y a schimbat toti condensatorii dubiosi cu unii noi,a refacut si unele lipituri reci.2009_09300005.jpg[/attachment]
5 .schimb intre ele ECH81 cu EBF89,porneste imediat magaoaia,cred ca Andr3y a incurcat dispunerea lampilor,probabil din putina graba sau pentru ca nu prea se mai vedea nimic din marcaj
asa a mai fost repus in functiune un aparat de radio
la acest aparat a muncit foarte mult Andr3y ,cred ca daca raminea la el il punea in functiune,lucreaza foarte frumos :da :aplauze
aparatul il asteapta daca a facut loc in casa!!!!
daca nu l mai vrea, va fi vindut,si banii din vinzare vor fi donati Asociatiei colectionarilor de aparate de radio
http://www.proradioaantic,ro
aparatul functioneaza perfect!
Andr3y te astept la mine sa pornim SIERA!!!!!!
:aplauze pentru reparatie cat si pentru calitatea fotografiilor.Vezi ca pe traseul pe care ai avut scurt, se pare ca ai o lipitura rece.Felicitari lui Andr3y pentru cum arata aparatul.
Am hotarat ca Orionul va ramane la viobio. El il va da mai departe. Sunt colectionari care nu prea au aparate ca acesta si un astfel de exemplar isi merita locul in colectia lor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am intart si eu in posesia unui radio PHILIPS GEMMA 363 fabricat in 1967 (se pare)Daca se poate sa-mi trimita cineva schema.....nu prea le am... are un scurt mic pe placa, langa o rezistenta....lampile se aprind toate....ochiul magic progreseaza pana se incalzeste dupa care apare un brum puternic care nu este influentat de putometru de volum....Nu amplifica nimic....doar brum. ajutorr.......... :nebunrau: Revin si cu poze daa trebuie....
Ma ajutati cu schema????!!!VA rog :jytuiyu
Vizitator coric66
Buna tuturor. Sunt la primul meu aparat cu tuburi , un Carmen 3 ,primit de la un amic care l-a scos dintr-un cotet de gaini. Prima etapa a fost sa-l dau cu Chemotox fiind plin de paduchi de gaina (nu zambiti,chiar asa a fost),a doua etapa spalarea cu furtunul in curte de mizeria groasa dupa care am trecut la sasiu.Probleme :Autotransformatorul ars (rebobinat),redresorul cu seleniu dus (inlocuit cu o dioda),cond.de filtraj dus (inlocuit),cateva cond. crapate (inlocuite),vre-o doua rezistente devalorizate . Dupa toate astea,am stat vre-o 6 ore in doua seri si nu am reusit sa-l pun in functiune (lipsa tens.anodica combinata cu incalzirea puternica a rezistentei de 150 ohmi in serie cu dioda si finalizat cu arderea sigurantei). Dupa defrisarea a aproape jumatate de sasiu am decoperit problema. Cosa din sasiu la care intra tensiunea anodica dupa redresare , desi optic arata Ok , pe ohmetru ,in gol, avea 1k fata de sasiu,punand in scurt redresorul. N-am stiut cum s-o inlocuiesc ,am facut o trecere simpla si in sfarsit MERGE. Uitasem cum se-aude un aparat cu tuburi.Din pacate merge doar pe UL si UM, pe US nimic. Simte antena (zgomot de fond) dar nu receptioneaza nimic. Am curatat claviatura ,m-am uitat pe la bobine,miezurile sunt sigilate deci nu s-a umblat dar mai mult nu stiu unde sa mai caut. Rog pe aceasta cale un profesionist sa-mi dea un reper. Multumesc. Si mai multumesc tot aici d-lui doru3160 pentru sfatul pertinent dat referitor la tunerul Tehnoton,a avut dreptate ,a fost un ceramic dus ,am fost baftos caci la al doilea scos la verificat l-am depistat si-acum merge ok.
Salut,Verificati ohmetric bobina O.L. pentru U S . Aceasta se afla pe claviatura , in partea stanga ,cu aparatul vazut din spate dar nu cea de langa scala . aceasta bobina are doua infasurari Una din ele este cu un singur strat cu sarma mai groasa . A doua infasurare este in partea de sus a carcasei si este bobinata ''fagure''. sunt sanse reale ca aceasta sa fie intrerupta . verificati ohmetric si comutatorul daca efectueaza contactele cu clapa de U.S. apasata .Mai verificati trimer-ul care este paralel pe aceasta bobina , este constituit dintr-un conductor gros pe care este infasurata sarma mai subtire izolata cu matase . poate fi in scurt.
Vizitator coric66
Ok , multumesc bobina e in regula (1,5 ohm),claviatura e buna. Unul din capetele acelei bobine fagure era rupt si nu l-am vazut pana acuma , l-am lipit pe un piciorus al claviaturii de unde mi s-a parut mie ca a fost rupt (al doilea din dreapta al comutatorului us privit din spate),se poate sa fi gresit dar in urma acelei lipituri s-a intarit (mult) receptia pe UL si UM insa pe US tot nu merge.
Da ati legat bine bobina, asa este , la contactul 2 din dreapta regletei de U.S. Vreau sa precizez ca nu acee este bobina O.L. ,asa cum am spus mai sus , este bobina modulatoare . imi cer scuze. bobina O.L . este cea de langa scala si are de asemenea doua infasurari, una cu sarma groasa si una cu sarma subtire, cea subtire este legata la contactele 2 de la scala, un capat pe stanga si unul pe dreapta al regletei de U.S. Verificati daca este buna si daca este legata asa.
Vizitator coric66
Am verificat bobina,e buna ,e legata altfel de cum ati spus dvs,un capat la contactul al 2-lea din dreapta iar celalat la al 3-lea din stanga (masa). Am legat si cum ati spus dvs ,tot nu merge.Am verificat si trimerii aia din sarma ,nu sunt in scurt. Cred ca e altceva problema , maine primesc un ECH81 sa-l inlocuiesc , azi si-a pierdut complet sensibilitatea , nici pe UM -UL nu a mai prins nimic , mi-am gasit schema intr-o carte si asa la o prima vedere am gasit anormala tensiunea pe anodul triodei din ECH81 (pinul 8) care era 115 v in loc de 65v ca in schema. Rezistorul care e in serie acolo nu era devalorizat ,era ca in schema 22 k dar ca sa reduc tensiunea la valoarea din schema l-am inlocuit cu unul de 68 k. Acuma merge bine pe UL si UM ,cam pâna la 1200 khz dupa care de acolo pina la capatul UM nu mai prinde nimic decat fasaiala si zgomot de fond ,exact ca si pe US.
Vizitator viobio
verifica si condensatorii care filtreaza g2 de la pentode,daca nu prinde toata banda ai unele probleme cu condensatorii din acord si oscilator
Salut,Posibil, cu alt tub sa revina la normal .bobina sa ramana asa cum a fost , maine ma voi uita in aparatul meu sa vad exact conectarea capetelor bobinei. la acest aparat nu am decat schema de principiu.Am avus cazuri smilare cand din cauza tubului nu functiona aparatul pe us .daca tensiunea anodica este mare fata de schema , tubul poate fi defect.
Salut, M-am uitat in aparat, bobina dvs. era bine legata. Ceea ce ar mai putea crea probleme in acest aparat privitor la O.L.este trecerea din sasiu la care este conectat condensatorul de 47 pF. acest condensator este conectat cu un capat pe comutator ( langa bobina din mijloc spre spate ) si un capat la aceasta trecere , realizata din trei saibe de textolit . este posibl ca din cauza unezelii si altor substante , acest material sa prezinte imperfectiuni de izolatie . Cand am fost nevoit, am inlaturat aceasta trecere prin gaurire si am inlocuit-o cu un izolator ceramic recuperat din aparate electrocasnice .Condensatorul de 47 pF ,daca este cel original , ceramic-disc , personal, nu am gasit defect numai daca a fost crapat sau foarte murdar .dati de stire cum se comporta aparatul si cu un alt tub .
Vizitator coric66
ECH-ul a fost , l-am inlocuit si merge brici ca-n tineretile lui. Multumesc pentru sfaturi kripton si viobio ,mi-au prins bine. Mai imi ramane la el marea problema a scalei (sparta si stearsa partial) + panza da' inca n-am stat sa gandesc la astea.Numai bine tuturor!
