ORION AR612
Vizitator viobio
Condensatoarele vechi, ( cu pierderi ) pot provoca unele defecte interesante, mai ales la aparatele de tip reflex , acestea neavand esranaje pe tramnsformatorul de F.i. Unul din aceste defecte este receptia insotita de oscilatii ( fluieraturi ) in imediata apropiere a postului receptionat, de parte si de alta a acestui post, mai ales daca acest post este puternic receptionat, frecventa acestei oscilatii se modifica la o foarte mica modificare a acordului.Defectul este la condensatoarele de filtraj a componentei continue de la detector, tensune care asigura regimul de amplificare a tubului mixer si A.F.i. deci tensiunea de R.A.A.care are o valoare negativa si este proportionala cu semnalul receptionat.Daca o parte din aceasta tensiune se inchide la masa prin acesti condensatori, etajele respective vor avea o amplificare mult mai mare , ceea ce creaza aparitia reactiei pozitive si intrarea in oscilatie a etajului de F.I.aceasta oscilatie se suprapune peste semnalul receptionat si se ajunge in situatia in care se receptioneaza propria frecventa intermediara a receptorului . ( reactie globala ),postul auzindu-se foarte incet si distorsionat.Acelasi efect poate fi cauzat si de intreruperea condensatoarelor de decuplare ( numai pentru F.I.) din circuitele de detectie , de valori mici ( 220 - 470 pF.) , permitind astfel reintrarea semnalului de F.I. in tubul A.F.I. la montajele tip reflex.Am amintit acest defect pentru a nu se incerca inlaturarea lui prin "reacordarea"circuitelor oscilante din aparat .( ''Bicaz''-ul meu asa fluiera deci voi schimba toti condensatorii , evident, pastrand ''cojile").
Salut,ce e interesant ca tot veni vorba de condensatori,cuplajele cu hartie,masurate la capacimetru,dau bine,eventual valoare marita cu 10% pana la 50%,dar masurate cu ohmetru pe scala Mohmi,dau o rezistenta,de multe ori variabila de 3...4 pana la 15...20Mohmi,si doar intr-un sens,de parca ar fi diode,am patit recent o treaba din asta,cand din 6 conzi,nici unul nu arata infinit pe ohmetru,desi ca valori erau cat de cat ok,mai ales ca in cuplaj nu prea are importanta daca e de 50nF sau 65nF,si dupa ce am schimbat toata gasca,am obtinut schimbari spectaculoase in mers,asa ca trebuie tratati cu "adanca consideratie" la restaurarea aparatelor :rade:
salut, Da , am gasit anomalii de acest fel, frecvent si destul de evidente la masuratorile in cele doua sensuri ( intotdeauna masor in ambele sensuri un condensator ). la cele cu hartie. la condensatoarele PMP nu am sesizat acest lucru in schimb acestea se intrerup total uneori.Oricum schimbarea celor cu hartie este binevenita si chiar electroliticii care , masurati inca par ''buni''.Ma intreb ce defecte vo r avea cei ce se fabrica acum ( vad ca la electrolitici nu am avut mult de asteptat ).
va salut. pentru un telefunken 165wk ce trebuie facut? traful de retea merge filamentele la toate tuburile merg tubul final se incalzeste rau iar ochiul magic nu merge deloc. ce sa fac?
Vizitator viobio
tubul final este normal sa se incalzeasaca mai tare,la fel si lampa redresoarecititi cu atentie acest topic si urmati pasii,este bine sa urmariti si schemadaca nu puteti repune in functiune aparatul apelati la un specialist,este greu de reparat prin corespondenta
Daca nu ai lucrat cu tuburi,nu trebuie sa faci nimic.Ai schema in atasament,o printezi si impreuna cu aparatul mergi la cineva care se pricepe.Daca ai lucrat ci tuburi si totusi nu te descurci,in topicul de fata ai toti pasii care te ajuta sa-l repui in functiune.Succes
Am intart si eu in posesia unui radio PHILIPS GEMMA 363 fabricat in 1967 (se pare)Daca se poate sa-mi trimita cineva schema.....nu prea le am... are un scurt mic pe placa, langa o rezistenta....lampile se aprind toate....ochiul magic progreseaza pana se incalzeste dupa care apare un brum puternic care nu este influentat de putometru de volum....Nu amplifica nimic....doar brum. ajutorr.......... :nebunrau: Revin si cu poze daa trebuie....
Sunt intalnite cazuri cand lampa finala e defecta si se manifesta altfel. In orice caz tu ai de masurat niste tensiuni pe acolo, de schimbat rezistentele cu urme de supraincalzire sau afumate. Vezi si topicul "pasi de urmat pentru repararea unui radio cu lampi". Este cumva modelul cu redresoare EZ80?
Vizitator viobio
verifica condensatorii de cuplaj intre etaje,rezistente etc.un sfat pentru toti cei care cer sfaturi!!CITITI ACEST TOPIC DE LA INCEPUT!!!!!!!!!!daca nu pricepeti nimic :nas: ,lasati o balta cu electronica :jytuiyu ,ce am scris eu si alti useri este cam mura in gura! :da o sa cautam schema si promit ca o sa incerc sa gasesc cauzele defectuluiapropos?! cu ce tensiune se face negativarea grilei de comanda?negativa sau pozitiva?
Stimati participanti la forum: tineti cont de faptul ca nu toti suntem specialist in radioelectronica... de aceea va cerem rabdare ca sa ne impartasiti eficient experientele Dvs. Astfel veti participa cu succes la realizarea obiectivului forumului de a fi o platforma deschisa de COMUNICARE...
Si nu uitati! Daca ne-am muta pe un site (de ex.) de fizica cuantica am fi cam pe ... teava ... ca sa nu zic tub!
Din pacate repararea unui receptor este foarte dificila in cazul celor fara experienta ,sfaturile date de la distanta , in lipsa suportului teoretic si practic, nu pot ajuta ba chiar sint periculoase . Cred ca o solutie ar fi urmatoarea : posesorul aparatului sa descrie cit mai exact deranjamentul iar citiva useri experimentati sa se puna de acord cu un diagnostic ,dar cred ca nr acestor useri trebuie limitat astfel ca discutile sa nu se lungeasca. Aceasta ar reprezenta partea benevola in actul depanarii radioreceptoarelor, mai departe contra cost se va gasi cineva sa le repare .In continuare discutia se poarta intre cei care stabilesc diagnosticul si reparator ,avantajul ar fi ca posesorul se alege cu un aparat reparat iar cei care asista la discutii au sansa sa fie viitorii depanatori !
Sa-mi fie cu iertare dar nu cred ca lucrurile stau chiar asa.Aparatele de radio cu tuburi nu se repara prin corespondenta si nici prin intermediul unui forum de profil.Partea de PRACTICA se dobandeste in timp prin multa munca atunci cand electronica este o pasiune,o meserie.Suportul TEORETIC este astazi la indemana oricui,carti,internet si aceste forumuri cu un vadit caracter informal.Eu unul nu cred ca poti stabili un diagnostic daca nu faci cunostinta cu "pacientul" si apoi cum desemnezi userii experimentati,pe ce criterii?Unii s-ar putea simtii lezati pantru ca forumul este o comunitate unde membrii au drepturi egale stabilite printr-un regulament acceptat si respectat.By the way,daca m-as muta pe un forum de fizica cuantica, o vreme mi-as lua statut de vizitator.S-auzim numai de bine,spunea cineva ...candva
Cred ca ai inteles gresit demersul meu, eu ma refeream la cei care nu sint familiarizati cu tuburile , au in posesie un aparat defect si incearca in forum obtinerea de informatii in vederea repararii sau reconditionarii lui .Sigur, ai dreptate si nu doresc ca cineva sa se simta lezat in aceasta comunitate de forumisti, iar pe un forum de fizica cuantica a-s fi doar vizitator ocazional . Totusi imi mentin parerea ca daca deranjamentul unui aparat este descris clar si exista schema ,sint sanse mari pt un diagnostic corect , mai ales daca se pun de acord mai multi useri , dar ma rog se pare ca nu agreezi ideea, asa ca imi retrag propunerea...
Cred ca si eu am fost gresit inteles.Agreez in totalitate ideea pe care ai propus-o,eu personal am rezolvat foarte multe defecte cu sprijinul forumistilor,caci intr-un final asta este menirea unui forum,un loc unde aceasta comunitate sa-si impartaseasca sfaturi,idei un loc de unde iti poti procura o schema,documentatia de care ai nevoie.Asa cum sustineam mai sus,consider insa,ca sfaturile nu sant intotdeauna suficiente si cred cu tarie ca ai nevoie si de cunostinte si de pricepere ca sa duci treaba la bun sfarsit.Inchei aici cu scuzele de rigoare,sigur vom fi dojeniti pentru off topic.
