ORION AR612
Vizitator viobio
Vizitator viobio
d2134 :da :aplauze rog pe toti userii care au experienta sa posteze pe acest topic,cu diverse explicatii ,pe intelesul tuturor si cit mai practicesunt multi colectionari tineri care sunt mai putin familiarizati cu montajele cu tuburiorice indicatie este bine venita!
Multumesc pentru raspunsuri.Nu intamplator am intrebat.Lucrez la un Ingelen care a fost cam defrisat.Lipseste C1,CY2 a fost inlocuita cu cu doua F407 si o rezistenta de 150ohmi la filament.C-uri de filtraj explodati etc.Nu am gasit documentatie detaliata despre acest balast.Radiomuseum e zgarcit in explicatii referitoare la acest tub.Parca n-as vrea sa-l ilocuiesc cu o banala rezistenta.Regulatorul este un URDOX U1220/6.Atasez schema cu partea de alimentare.Orice idee e bine venita.Multumesc,Nicolae
Acolo sunt doua regulatoare de curent.
URDOX U1220/6 care se comporta ca un termistor NTC si C1 care se comporta ca o sursa de curent constant.
Rolul lui U1220/6 este de a limita curentul la pornire, in regim tranzitoriu. Dupa ce se incalzeste rezistenta lui devine mica si curentul este stabilizat de C1. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/066/c/C1.pdf
Date pentru U1220: http://retro-forum.com/download.php?id=31287&sid=42421a7052ebc5902b4b939f078f4285
* Acolo apare scris 1120 dar, prin comparatie cu celelalte tipuri, pare a fi o greseala de tipar.
Poti sa inlocuiesti ambele regulatoare cu o rezistenta (grup de rezistente) corespunzatoare tensiunii de 230V deoarece o sa folosesti aparatul numai la aceasta tensiune sau poti sa inlocuiesti regulatoarele cu o sursa de curent alternativ constant 200mA. O astfel de sursa se obtine prin legarea unei surse de curent continuu constant in diagonala de CC a unei punti redresoare. In revista Tehnium a aparut o astfel de schema pentru inlocuirea rezistentei de balast la televizoarele cu lampi seria P.
Complicatia aia cu URDOX si C1 s-a impus pentru a permite aparatului sa functioneze la diverse tensiuni, dupa cum era obiceiul la vremea aia.
Vizitator mariooo
Sunt chiar norocos!!! am un aparat tesla 420A identic cu romanta s581a prezentat in primul post al acestui topic. Cum cunostintele mele in depanarea aparatelor pe tuburi electronice sunt minime, imi sunt nepretuite informatiile descrise aici. Evident, ca orice incepator am sarit peste multi pasi cu punerea in functiune a acestui aparat si l-am bagat direct in priza... A functionat din prima dar nu sunt multumit de rezultat.Receptioneaza bine pe AM dar dupa vreo 5 minute scade volumul sonor util si incepe sa baraie groaznic. :nerv :41 Am sa revin cu informatii despre cum evolueaza treaba imediat ce am sa-mi fac timp.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
inlocuieste condensatorii de cuplaj intre etaje,sigur au pierderi!!!!inlocuieste condensatorii de filtraj din alimentator,sa respecti valorile,nu pune mai mari ca ii pui degeaba,nu pune in paralel peste cei existentiverifica valorile rezistentelor si acolo unde este cazul inlocuiestelebafta si SUCCESURI!!
Buna seara tuturor. Am reusit sa pornesc un Tesla 422-UMultumesc si pe aceasta cale lui Nicolae 57 pt schema.Tensiuni OK, am schimbat 2 rezist de putere intrerupte, EM11 dus, comutatoare si socluri curatate cosmetizat etc daaarpe UM are un fasait foarte puternic. Cind pun mana pe un condensator semireglabil din cel bobinat cu sarma fasaitul dispare dar asta e in functie de cum e orientata antena (o sarma intinsa pe geam )Celelalte posturi sunt OK.In speranta ca ma puteti ajuta cu niste sfaturi va multumesc anticipat si toata consideratia.
Condensatoare trimer ieftine... o sarma groasa de 1-1.5 mm CuE peste care se bobineaza sarma de cupru+email+bumbac, 0.2-0.3 mm grosime. Un electrod este sarma groasa si unul este cel subtire. Reglajul se face fie infasurand fie desfasurand sarma subtire...Faptul ca exista fasait inseamna ca amplificare RF exista deci ar trebui reglat aparatul, aliniat in asa fel incat frecventele posturilor sa corespunda cu numele posturilor de pe scala.
Asa-i cum bine spune d-nul Fery.Numai ca aici sarma groasa e inlocuita cu niste tuburi de sticla pe care se bobineaza sarma.Aparatul prinde posturile dar sunt suprapuse de acel fasait asta numai pe UM.Am incercat sa reglez bobinele dar degeaba.Credeti ca ar putea fi de la unul din tuburi?Am schimbat cele 2 UCH21 intre ele tot la fel.Astazi ia-m schimbat si "ochiul magic" cu un 6E5C e OK
1.De acord cu acest tip de trimer,ii stim cu totii,dar un tub de sticla bobinat??Care este a doua armatura?
2.Cum ai reglat bobinele si pe care dintre ele????
Are electrodul central in interiorul tubului care este argintat.Am rezolvat problema!!!!!!!Electrodul central nu mai facea contact cu argintul din interior deci compromis.Asa ca am apelat la serviciile unui trimer rotativ de 10/40 Pf si functioneaza OK.Multe multumiri tuturor. :da Domnului Nicolae: sper ca nu ma-ti uitat cu scala de PARTIZAN.
