ORION AR612
Vizitator viobio
Vizitator Viorel Balmez
Multumesc de raspuns! Nu sunt chiar asa de incepator, pe vremuri ( si aici se termina experienta mea in televizoare), imi reparam singur tv-ul, un hibrid (Venus HS). Asadar, stiu pana unde sa-mi bag mana si sa ma feresc de tensiuni mari, plus ca incerc pe cat posibil sa fac masuratorile fara sa fie conectat. Revenind la problema, rezistenta de 3K3 nu s-a mai ars (de fapt nici una din cele doua inlocuite) - verificate cu multimetru. Ramane sa pun o rezistenta de 470 ohmi in locul improvizatiei de 3K3 si sa verific condensatorul. Revin in weekend dupa ce ajung iar pe Str. Maica Domnului, sa-mi cumpar piesele corecte. Multumesc inca odata.
Am inteles. Am verificat condensatorul de 10 nF, inclusiv celelalte rezistente de 3K3 pe circuit. In afara de asta am cam luat toate rezistentele si condensatorii la rand si par in regula. Ramane sa inlocuiesc rezistenta de 3K3 (pusa experimental), cu cea din schema de 470 ohmi. Curios este ca a functionat si cu asta de 3k3, pana la un moment dat? Daca nici atunci nu va pleca...ma dau batut si o sa va rog sa-mi dati un nr. de telefon sa-l rezolvam impreuna...cu cinstea de rigoare.
Editat de Viorel Balmez
Anexez si o schema locala...poate ajuta la un sfat. Condensatorii C1, C2, C3, C4, C5, pot fi vinovati pt. acest simptom? Practic R1 se inroseste si rezulta acea fluctuatie prezentata (inlocuita cu una de 3K3, functioneaza doar pe pick-up, dar fara mari performante, practic potentiometrul de volum, incepe sa functioneze cam de la jumatate). Multumesc!
Posted Image
Greu cu teoria....De pe rezistenta de 470ohmi/2W se culege tensiunea de alimentare anodica si de grila doi(Ua,Ug2) pentru tubul 6P14P.De pe aceasi bara de tensiune,de pe R3 se culege Ua pentru tubul preamplificator,dubla trioda 6N2P.Asadar , rezistenta de 470 ohmi se arde din urmatoarele posibile defecte:
-spire in scurt in infasurarea primara a transformatorului de iesire
- C2,C4,C13 defecte
- tubul 6P14P defect
Ua masurata pe C2 trebuie sa aiba valoarea din schema, adica 275v
C4 si C13 e bine sa fie verificati,dar nu ard rezistenta R1 de 470 ohmi.Cel mai usor ar fi C2 si/sau 6P14 defect.Poate fi si traful de iesire,dar zic sa-i acordam prezumtia de nevinovatie(deocamdata) :rade:
Eu suspectez tubul final.Porniti aparatul fara tubul 6P14,daca rezistenta continua sa se supraincalzeasca,inlocuiti C2.In caz contrar defectiunea este provocata de tub sau de OT.
Am scos tubul 6P14P si nu se mai incalzeste rezistenta R1. Masurat la C1 si C2 si am 270 V. De curiozitate am masurat si la transformator la iesire nr.''2'' echivalent cu ''piciorusul tubului nr.9'' si am 150 V. Ma iertati ca nu vorbesc in termeni de specialitate, dar sunt ''foarte incepator'', dar cu ambitie mare :reytre Ramane sa inlocuiesc tubul...revin dupa ce fac rost de el. Multumesc!
Dupa o mica alergatura, de seara, am reusit sa fac rost si de tubul 6P14P. Nu se mai arde rezistenta, nu mai am fluctuatii de curent, o frumusete. Dar in continuare nu am radio...ma bucur numai de pick-up. Oricum sunt pe drumul cel bun, multumesc pentru ajutorul de pana acum  :dsgfds . Sper ca la un moment dat sa-i dau de cap.
Rezolvat! Cateva lipituri reci si un condensator care facea figuri. In rest, pentru o functionare mai buna, trebuie schimbati toti condensatorii si toate lampile. De acum, se vor face pe indelete, partea grea s-a rezolvat. Multumesc inca odata lui Vio :aplauze
