ORION AR612
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Detin un Darclee S634A si incerc de anul trecut repararea lui. Am fost prins cu altele si acum revin si incerc sa gasesc condensatorii sa-i schimb pana una alta.Nu stiu unde sa gasesc sa inlocuiesc toti condensatorii care pot fi inlocuiti si daca ma pute-ti ajuta sa stiu si ce sa aleg mai mici mai mari. Am notat condensatorii (maro) si iata marimile:- 0,05 uF +/- 20%, x250 VCC, x10. 1964, 3 bucati; IPRS- 1000 pF +/- 20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 1500 pF +/- 20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 2200 pF +/- 20%, x400 VCC, x10. 1964, 1 bucata; IPRS- 10000 pF , 400 VCC, 6 bucati; TESLA- 6800 pF+/-20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 1000 pF +/- 20%, x1000 VCC, x9. 1964, IPRSIntrebare: cu ce as putea inlocui 0,05 uF cu 50nF sau cu 50000 pF? sau cu cat mai mare? La fel si pentru restul.Din ce am mai vazut pe anumite site-uri sunt de 400V, dar foarte mari.Multumesc anticipat,Robert.
Salut RobertAm eu condensatori,astept un telefon la 0724156363
  • 3 luni mai târziu...
Salut,Trebuie masurate comparativ tensiunile pe tub, respectiv pe cele doua sectiuni ( pentode ) . Comunicati valoarea rezistentei si tensiunea din catozi; sunt interconectati la pin 7. Si in prezenta unei scheme, masuratorile sunt inevitabile asa ca e bine sa se faca. Preventiv se poate verifica daca transformatorul de iesire la canalul defect are sau nu continuitate, tot comparativ. Posibil sa aiba priza in primar, cu alte cuvinte, primarul sa aiba 3 terminale.Tot preventiv se poate verifica si conexiunea intre transformatorul de iesire si difuzor. ( se face foarte simplu, daca se apropie corpul pistolului de lipit de transformatorul de iesire cu aparatul oprit, la actionarea "tragaciului", in difuzor trebuie sa se auda brum) Deci , pentru a gasi defectul, sunt necesare informatii .P.S.Paralel cu primarul transformatorului de iesire, este un condensator, se verifica si acesta.( la canalul defect)
A fost o lipitura fisurata si un contact prost in mufa de boxa externa, practic m-am prins scotand difuzoarele din circuit si masurand secundarul transformatorului de iesire. O problema minora care persista este inegalitatea de intensitate sonora intre cele doua canale, corectabila din balans; am niste condensatori pe care-i suspectez in circuitul lui ECC83, precum si condensatorii de 10nf din grilele lui ELL80 dar care nu am apucat sa ii controlez ca a trebuit sa plec de acasa.Rog moderatorii sa mute conversatia in topicul de reparatii.
  • 1 an mai târziu...
Ieri am cumparat acest radio, a functionat cateva ore apoi a murit subit. Am observat ca filamentele tuburilor se aprind dar nu mai scoate nici un sunet. Nu am facut inca masuratori sa vad ce si cum.
Am receptionat Radio Iasi pe UM si ceva pe US din Turcia, Rusia dar pe US posturile se aud incet si par foarte "ingramadite" greu de selectat.
Pt. intrebari legate de restaurare/reparare trebuie sa deschid alt topic sau pot sa postez aici?
Editat de danpin
Este "Carmen 3" S-632A2.
Are difuzorul inlocuit cu alt tip si se vad modificari, adaosuri sau reparari in alimentare .
Deocamndata sa vedem ce zic masuratorile. Alimentarea anodica poate fi intrerupta daca indicatorul optic nu se inverzeste. Trebuie cautata cauza clara a defectului si nu numai inlocuirea rezistentelor gasite arse. De regula condensatorul de filtraj se schimba preventiv, poate cauza acest defect.
Da, am vazut ca are difuzorul inlocuit probabil si traful de iesire, mi-a spus si tipul de la care l-am cumparat ca i-a inlocuit difuzorul si partrea de redresare.
Indicatorul optic nu se mai inverzeste, doar se vede o palida culoare rosie. Am sa incerc sa fac ceva masuratori cand voi avea timp.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
Ieri am cumparat acest radio, a functionat cateva ore apoi a murit subit. Am observat ca filamentele tuburilor se aprind dar nu mai scoate nici un sunet. Nu am facut inca masuratori sa vad ce si cum.Am receptionat Radio Iasi pe UM si ceva pe US din Turcia, Rusia dar pe US posturile se aud incet si par foarte "ingramadite" greu de selectat. Pt. intrebari legate de restaurare/reparare trebuie sa deschid alt topic sau pot sa postez aici?
Postează aici.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator VladPopa
Doresc sa repar un Orion AR612. Bunicul zicea ca ar fi problema doar cu terminala.
Puteti sa imi recomandati un expert sau un magazin de reparatii care s-ar putea ocupa de aparat ?
Multumesc,
Vlad
Vizitator Viorel Balmez
Buna ziua,
Sunt incepator in ale electronicii, cunostinte minime de baza. Am primit un radio cu pick-up Rapsodija. Cand i-am dat drumul (dupa ce l-am curatat de praf), am constatat ca se aprind lampile si lumina la scala si cam atat. Dupa o analiza vizuala, am gasit doua rezistente arse: R1 - 470 (aflata pe + puntei redresoare) si R3 - 3.3 K. Primul pas a fost sa inlocuiesc cele doua rezistente. Prima problema a aparut ca nu stiu ce reprezinta 470, kilo sau ohm? Am pus 470 K si nu s-a intamplat nimic. Apoi am pus 3.3 K (am luat doua sa am de schimb) si cand l-am pornit a prins viata. Mergea si pe radio si pe pick-up. Din pacate nu a mers mult pe radio. Dupa ce l-am inchis, la pornire nu a mai mers decat pe pick-up. Cam aici m-am oprit...Rugamintea este sa ma ajutati mai departe cu cateva sfaturi. Multumesc! Anexez un link unde se pot gasi schemele (nu reusesc sa le postez, deoarece au un format mai ciudat).
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/vefradio.htm
Editat de Viorel Balmez
In momentul de fata nu functioneaza pe radio, doar amplificare...practic merge doar pe pick-up. Multumesc!
Rezistentele s-au ars dintr-un anume motiv,trebuie sa gasesti cauza,componenta defecta care a determinat o crestere a curentului prin rezistenta,cel mai adesea un condensator uscat .
R1=470ohmi
Ce s-a intamplat cu rezistenta de 3k3 inlocuita,s-a ars din nou? Verifica condensatorul de 10nF de langa rezistenta de 3k3 si condensatorii de filtraj.
Ai nevoie de un multimetru.Daca nu ai lucrat pana acum cu tensiuni mari, te sfatuiesc sa alegi varianta depanarii in prezenta unei persoane familiarizate cu tuburile electronice.
Editat de nicolae57
