clausb Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Am progresat cu cate ceva in experimentul meu de restaurare si vreau sa public reusitele si esecurile.1.Șasiul- demontate componente, curățat, si in dorința de a obține un aspect impecabil am încercat sa-l șmirgheluiesc cu granulatie 320.Rezultatul nu e prea grozav, nu se obține un aspect uniform.Am mai încercat ceva- spray zinc folosit pt.protectia sudurilor.Nu arata deloc bine,gri închis așa că l-am șters, deci nu repetați greșelile altora. 2.Condensatorul variabil era foarte murdar și după ceva încercări cu pensule si benzine l-am băgat într-o solutie concentrată de detergent de vase în baia ultrasonică. Rezultatul -nu doar curat ci impecabil de curat.Lucește ca nou.3.Transformatorul curățat, vopsit OK.4.Clape și butoane au revenit la nuanța originală după o îmuiere si spălare cu periuța in detergent de vase.5.Refăcut cartonașul (hârtia) din spatele scalei pt. că era roasă de vreme și înbâcsită.Am avut un mic șoc după remontare când am văzut că nu mai prinde nici un post pe medii si scurte dar in scurt timp am găsit problema in comutatorul de game și acum merge brici. Link spre comentariu
clausb Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 În loc de previzualizare am apăsat trimitere.Voiam să mai spun că acum urmează acul indicator ce va fi făcut conform sfatului lui Doru3160. dar mă gândesc la un plexic mai gros un pic. Am pus ochii pe un liniar de-a lui feciorul meu.Și apropo de scule eu folosesc un motor suspendat de tehnică dentara fabricat in 1948, merge super, prinde freze, discuri, șmirghel.O sculă foarte utilă pt hobyști.Ar merita un topic despre ce scule avem prin ateliere.Mai ne vin idei. Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Intr-un final apoteotic am gasit un EM80 nou si cu asta am terminat restaurarea Philips-ului B4X12A Multumesc tuturor pentru ajutor. Acuma lucrez cu spor (sau fara prea mult, ca sa fiu sincer) pe "Le Regional-ul" care se incapataneaza sa ramana mut pe toate benzile,mai putin intrarea de line in. Link spre comentariu
clausb Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Intr-un final apoteotic am gasit un EM80 nou si cu asta am terminat restaurarea Philips-ului B4X12AFelicitări, arată minunat.Am reușit să termin(aprox.) renovarea INTIM.Dar nu înțeleg de ce nu mai pot încărca poze.Voiam să arăt cum am am făcut acul indicator din plexiglas gros de 4mm.vopsit cu o ojă imprumutată de la sotia și cum am renovat cutia(slefuit, lăcuit, reparat etc.)Deși am citit că nu e bine să speli pânza de fațadă că intră la apă am hotărât să incerc o spălare rapidă dar fără să o dau jos de pe lemn. S-a curățat destul de bine și nu a intrat la apă dar un pic de tot s-a umflat primul strat de furnir din placajul de sub pânză.Nu se vede. Dar totuși nu e o metodă bună.Mai am de refăcut doar capacul spate.Oricum am învăâat multe cu ocazia acestei restaurări.Mulțumesc tuturor pt. sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Felicitari clausb, esti foarte meticulos si inventiv, mie imi place cum lucrezi Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Oricum am învăâat multe cu ocazia acestei restaurări.Mulțumesc tuturor pt. sfaturi.Felicitari si la mai mare!Eu sunt tot calare pe "Le regional"-ul meu, care inafara de faptul ca e un minunat amplificator de mp3player, nu functioneaza, adica e mut ca o lebada pe toate benzile de radio.Am curatat blocul de contacte, verificat componentele pasive din jurul tuburilor, masurat tensiunile, inlocuit tuburile cu altele testate, readus electroliticii la valoarea si gloria de odinioara (asta asa, in pauza)Ce am intr-adevar, rezistente care variaza 20-25 la suta fata de valoarea inscrisa, dar si condensatori de decuplare care la masurare au 3-400 de nano pt o valoare inscrisa de 100 de nano (dupa schimbarea lor nu se intampla nimic oricum).Ce imi ramane de facut e sa schimb pe rand tot ce e suspect si sa sper ca bobinele sunt toate in regula (de continue sunt continue) Link spre comentariu
kripton Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Salut,Cel mai bine este ca acei condensatori sa fie schimbati . Toleranta condensatoarelor de decuplare este de regula intre +/- 20% . La cei electrolitici poate fi mai mare dar tot de regula inspre + . ( cei buni , evident) .Functionarea OL se poate verifica foarte simplu cu un multimetru analogic de o clasa medie. Dupa pornirea aparatului de radio se comuta multimetrul pe un domeniu alternativ , curenti sau tensiuni mici .Nu se conecteaza la masa nici un cordon al acestuia ci se lasa "in aer" (dar conectat la multimetru) . Al doilea cordon se pune in contact cu circuitul OL , fie in anodul tubului, fie pe bobine . Daca OL functioneaza , acul indicator va devia pe o anumita pozitie care se va modifica o data cu rotirea butonului de acord al aparatului de radio. Este bine ca prima data aceasta testare sa se faca la un aparat care functioneaza si astfel se poate stabili care domeniu de masura si care cordon al multimetrului ofera "sensibilitatea" cea mai mare a indicatiei.( difera de la multimetru la multimetru, functie de tipul acestuia ). Daca multimetrul trece de "cap de scala" se va comuta pe un domeniu mai putin sensibil . Metoda pune in evidenta doar functionarea oscilatorului local fara pretentia stabilirii concrete a unor marimi dar este sigura si utila. E bine ca verificarea sa se faca pe toate gamele ( numai MA) . deoarece aparatul de radio poate fi defect doar pe unele dintre ele, avand astfel si o pretioasa informatie in acest sens. Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Si vecinii nostri se ocupa de restaurare. In link-ul urmator este prezentat un radioreceptor MF Scott:http://radiofokus.ru/Radiofok/restavrac ... /scott.htmChiar daca articolul este intr-o limba imposibila, pozele spun totul Stima,Nici odata, dar nici odata, sasiul si piesele metalice se lustruiesc oglinda! Am mai vazut eu asa ceva pana acuma.... Vopseste-l, lacuieste-l, dar nu-l lustrui. Mai ales ca ei acolo au lustruit intreg ansamblul sursei de alimentare.... Practic tuburile acelea sunt inconjurate mai mult sau mai putin de oglinzi...Si dupa asta iti dai seama cine stie si cine nu... Link spre comentariu
clausb Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Am avut și eu o tentativă de lustruit șasiul dar după o încercare pe una din piesele detașabile zincate (sustinea potențiometrul),am constatat că nu arată grozav și oricum e enorm de muncă pâna la obținerea luciului oglindă.După care am făcut și un experiment de a vopsi șasiul cu un spray zinc -se folosește la acoperirea sudurilor in tinichigerie și mi-a rămas de când am renovat un Suzuki vechi. Total nesatisfăcător, aspect gri urât așa că l-am șters.Am rămas la soluția unui șmirghel fin (360). Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Si vecinii nostri se ocupa de restaurare. In link-ul urmator este prezentat un radioreceptor MF Scott: http://radiofokus.ru/Radiofok/restavrac ... /scott.htm Chiar daca articolul este intr-o limba imposibila, pozele spun totul Stima,Nici odata, dar nici odata, sasiul si piesele metalice se lustruiesc oglinda! Am mai vazut eu asa ceva pana acuma.... Vopseste-l, lacuieste-l, dar nu-l lustrui. Mai ales ca ei acolo au lustruit intreg ansamblul sursei de alimentare.... Practic tuburile acelea sunt inconjurate mai mult sau mai putin de oglinzi... Si dupa asta iti dai seama cine stie si cine nu... Nu si in cazul sasiului restaurat de bulgar, care stie ce face si face bine.Este vorba despre o piesa rara un SCOTT-RADI din 1937 Pointer dial Philharmonic, un monstru cu 30 de tuburi cu sasiul si blindajele cromate, asa l-au construit americanii iar bulgarul,un restaurator de exceptie,il aduce foarte aproape de forma initiala.http://www.radiomuseum.org/r/scott_radi ... ronic.html Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Stima, Nici odata, dar nici odata, sasiul si piesele metalice se lustruiesc oglinda! Am mai vazut eu asa ceva pana acuma.... Vopseste-l, lacuieste-l, dar nu-l lustrui. Mai ales ca ei acolo au lustruit intreg ansamblul sursei de alimentare.... Practic tuburile acelea sunt inconjurate mai mult sau mai putin de oglinzi... Si dupa asta iti dai seama cine stie si cine nu... Nu si in cazul sasiului restaurat de bulgar, care stie ce face si face bine.Este vorba despre o piesa rara un SCOTT-RADI din 1937 Pointer dial Philharmonic, un monstru cu 30 de tuburi cu sasiul si blindajele cromate, asa l-au construit americanii iar bulgarul,un restaurator de exceptie,il aduce foarte aproape de forma initiala. http://www.radiomuseum.org/r/scott_radi ... ronic.html Va salut, Chiar nu are importanta cine o face. Acela nu stie ce face. Or sa distruga toate tuburile. Chiar atat de dificil va este sa intelegeti ca oglinzile reflecta nu numai lumina ci si caldura inapoi catre tuburi?! Vreti sa l-e distrugeti? Slefuiti sasiul cu smirghel de granulatie mica si il puteti chiar si lacui, pentru protectie. Eu lacuiesc si apoi slefuiesc cu smirghel de granulatie foarte mica; in acest fel nu vor exista suprafete care sa aiba un oarecare coeficient de reflextie. Eu nu mai insist asupra problemei. Daca vreti sa pricepeti, bine, daca nu, nu. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Va salut,Chiar nu are importanta cine o face. Acela nu stie ce face. Or sa distruga toate tuburile. Chiar atat de dificil va este sa intelegeti ca oglinzile reflecta nu numai lumina ci si caldura inapoi catre tuburi?!Vreti sa l-e distrugeti?Slefuiti sasiul cu smirghel de granulatie mica si il puteti chiar si lacui, pentru protectie. Eu lacuiesc si apoi slefuiesc cu smirghel de granulatie foarte mica; in acest fel nu vor exista suprafete care sa aiba un oarecare coeficient de reflextie.Eu nu mai insist asupra problemei. Daca vreti sa pricepeti, bine, daca nu, nu.Am priceput intr-un final, scuze eu is mai greu de cap, se lacuieste si se da cu smirghel fin. Omul cat traieste invata.Felicitari, excelenta metoda .Am sa trimit si un e-mail americanilor de la Scott Radio Labs. sa-i atentionez ca dupa 76 de ani de functionare este posibil sa distruga tuburile, incapatanandu-se sa cromeze sasiul.Numai bine si succes la restaurari. 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Dar cu tuburile puse in blindaje asemanatoare cu inox-ul (cele cu filet) ce se intampla?Sunt sute de exemple in tehnica militara ruseasca.Tuburile comune cu balon de sticla radiaza caldura prin convectie ce se realizeaza la suprafata balonului.Chiar si daca ipotetic cea mai mare parte din caldura e radiata , daca e sa calculam reflectata razei incidente pe suprafata sasiului o sa vedem ca, caldura se duce departe de tub. Link spre comentariu
Vizitator bawws Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Detin un Darclee S634A si incerc de anul trecut repararea lui. Am fost prins cu altele si acum revin si incerc sa gasesc condensatorii sa-i schimb pana una alta.Nu stiu unde sa gasesc sa inlocuiesc toti condensatorii care pot fi inlocuiti si daca ma pute-ti ajuta sa stiu si ce sa aleg mai mici mai mari. Am notat condensatorii (maro) si iata marimile:- 0,05 uF +/- 20%, x250 VCC, x10. 1964, 3 bucati; IPRS- 1000 pF +/- 20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 1500 pF +/- 20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 2200 pF +/- 20%, x400 VCC, x10. 1964, 1 bucata; IPRS- 10000 pF , 400 VCC, 6 bucati; TESLA- 6800 pF+/-20%, x400 VCC, x12. 1964, 1 bucata; IPRS- 1000 pF +/- 20%, x1000 VCC, x9. 1964, IPRSIntrebare: cu ce as putea inlocui 0,05 uF cu 50nF sau cu 50000 pF? sau cu cat mai mare? La fel si pentru restul.Din ce am mai vazut pe anumite site-uri sunt de 400V, dar foarte mari.Multumesc anticipat,Robert. Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Salut,0,05 uF, 50 nF sau 50000 pF, este acelasi lucru. Preventiv, e indicat sa se schimbe condensatorii cu hartie adica cei de culoare maro (uneori verde) si cei electrolitici. Trebuie respectate valorile capacitatilor iar tensiunea poate fi aceeasi sau mai mare. Condensatorii care se comercializeaza in prezent se preteaza foarte bine atat ca dimensiuni cat si din punct de vedere al celorlalte caracteristici si se gasesc frecvent la orice magazin de specialitate.P.S. In loc de 50 nF, se pot utiliza fara probleme, de 47 nF sau invers. Link spre comentariu
