ORION AR612
Vizitator viobio
  • 2 săptămâni mai târziu...
multumesc celor care m-au ajutat!!!!!2 receptoare carmen3 deja functioneaza-inca nu perfect, dar totusi dau semne ca sunt pe calea cea buna. Insa astazi am intrat in posesia unui radio Romanta S581A (daca nu gresesc) era sa fie aruncat la fiare vechi. sticla din fata rupta, difuzor lipsa, condensator de filtraj lipsa. in rest pare ca are toate piesele.in afara de ez80 si em80 celelalte lampi/lampisori???(6L31,6BC32,6F31,6H31) sunt de dimensiuni mai mici(mai ales la diametru). pentru ca inca n-am vazut asa ceva, as incerca sa-l pornesc. daca cineva ma ajuta cu o schema , ii raman recunoscator
Salut, Dupa " lampisorii " mentionati , identificarea aparatului este corecta , intr-adevar mai are EM 80 si EZ 80. Incerc sa pun schema :Voi pune o alta poza maine dimineata , imi pare rau dar a iesit prea intunecata .
mersi mult si asa.incetul cu incetul, o sa adun niste aparate pe lampi.iar identificarea aparatului era usoara-pe cutia scria pe plastic Romanta, iar langa butonul de acord a ramas o bucatica de sticla, unde era scris s581a. v-am spus- nu sunt nici mester, nici mare- doar dornic de a invata
chiar, se poate face rost de "sticla" acea din fata , pe care sunt trecute posturile?
Da , asa este , aparatul are un ecuson din plastic ,fixat pe panza panoului frontal , pe care scrie " Romanta " . Desigur ca nimeni nu s-a nascut invatat sau cu pistolul de lipit in mana dar cu rabdare, invatatura , bunavointa , pasiune si bun-simt , treapta cu treapta , se poate . Succes !P.S. Acea sticla cu posturi se numeste scala . A gasi asa ceva , depinde mai mult de sansa . Nu poate spune insa nimeni ca e imposibil .
handicapat mai sunt si eu. cu toate ca am citit de mai multe ori tot topicul, uitasem de inceput. in schimb acum in mod sigur o sa iasa ceva. numai ajutoare de acest gen imi sunt necesare ca sa ma fac fericit
pun si eu o intrebare prosteasca:am primit ceva ramasite de radiouri:
carmen2 cu traf de alimentare, scala, lipseste cutia, traf de iesire, dif, lampi
tomis???, e mare de tot are scala, traf de iesire, bloc ukw lipseste cutia , dif, traf de alim
oare se poate pune blocul de ukw la un alt aparat?sau e mai simplu sa-mi cumpar un aparat care are ukw-ul? si de unde se poate cumpara aparat functionabil cu ukw?
stiu ca altii detin aparate cu renume, dar poate ma ajuta cineva cu o idee. eventual daca ramasitele astea ii mai trebuie cuiva, ca mie nu-mi vine sa le arunc la fier vechi
Vizitator viobio
nu arunca nimic,in special trafuri sau socuri de filtraj
nu stii cind ai nevoie de ele sau de tole
uite aici gasesti aparate de vinzare http://www.proradioantic.ro/index.php?x=anunturi&tip=2
daca te intereseaza ceva ,intreaba ma pe privat
multe au preturi aberante ,mai ales Zvezda acela la 400euro :ras:
omu cere dar o fi platit si cotizatia catre asociatie?
  • 1 lună mai târziu...
Salut. Sunt fericitul posesor al unui Greufon ultra stereo 62 w. Arata impecabil si sună excelent (sigur, după oarece recondiţionări. Era plin de rahaţi de şoareci)
Am renunţat la a încerca să prind alte posturi decît cele de pe tasta ukw. Restul de 5 taste nu fac nimic...nu ştiu de ce (sunt începător în ale electronicii)
ok.. pot trăi cu asta. Am conectat pc-ul la el şi sună deosebit de bine. Aş dori totuşi să îl fac să cînte stereo. Cred că ceva nu e ok din moment ce panoramez din winamp şi cînd dau stînga semnalul rămîne tot pe centru iar cînd dau dreapta nu se mai aude aproape nimic. Ce nu fac bine oare sau ce e în neregulă cu el? Am pus alte el 84 si tot aşa face (singurul lucru la care m-am priceput ca să fiu sincer)
iată şi schema.
http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=278
ps..am citit tot topicul şi am înţeles că trebuie schimbaţi condensatorii de cuplaj şi cei de filtraj...am să fac.
mulţumesc.
Dacă dau volumul la maxim se aude cît de cît dar mă aşteptam să se audă doar în boxa din dreapta nu în toate cele 3 difuri şi nu aşa de încet.poate nu fac eu ceva bine?
