mila Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Carmen e un aparat cinstit, frumos, mic!Poate te ajuta Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 O defectiune frecventa care se manifesta cu pocnituri, paraituri si receptie slaba cum spui, este scurt-circuitul dintre placile condensatorului variabil. Verifica intai asta.Tensiunile par normale, de obicei de pe primul condensator de filtraj se alimenteaza etajul final (200V pt ECL82 mi se pare normal) iar de pe al 2-lea restul partii de receptie. Link spre comentariu
imreberes Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 in mod sigur o sa-mi ajute.am facut si cateva poze despre aparat Link spre comentariu
imreberes Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 in mod sigur am probleme cu condensatorul variabil.era plin cu fire de paianjeni si cu praf de tigla.am periat cu o pensula, dupa care am dat cu spirt pe el. l-am rotit de multe ori, si cu uscator de praf l-am uscat.acum in unele locuri prind si posturi de radio romanesti, se aude mai tare, cand dau sonorul mai tare, tonul devine imbicsit, cu multe distorsiuni. daca dau mai incet , tonul revine la normal. Link spre comentariu
mila Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Cauta sa schimbi condensatoarele de cuplaj (cele din grile) din etajul final (ECL82)eventual schimba si tubul cu unul de proba s-ar putea sa fie usor epuizat. Link spre comentariu
imreberes Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 mersi, condensatorele maine o sa le schimb, dar fiindca nu am tuburi pt acest radio, cred ca trebuie sa fac comanda la un set complet de tuburi Link spre comentariu
ciresel27 Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Stiu ca poate am sa fiu injurat ca am postat de 2 ori ,dar se pare ca prima data nu am postat unde trebuie,aici fiind mai corect de spus problema.Se da un radio philips 522A de prin 35,care functioneaza bine dar pe partea de partea de amplificarea audio se aud distorsiuni.Ce am facut eu pana acum:am schimbat condensatorii de filtraj(a disparut brumul)am schimbat condensatorii de cuplaj(se aude un pic mai bine dar numai la volum mic)am schimbat difuzorul cu trafu de iesire(nicio schimbare) Mentionez ca am cules semnal de pe potentometru de volum,pe alt amplificator si semnalul este curat si clar,dar in ultimele 2 tuburi ceva se intampla si se aude distorsionat.La volum mic se aude clar,dar cum maresc un pic volumul incep si distorsiunile.Ce anume ar mai putea influenta acest gen de defect?(evident in afara de tuburi care am inteles ca se gasesc destul de greu,fiind vechi) Link spre comentariu
mila Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Poate sunt ceva rezistente de grila decalibrate sau poate sunt ceva condensatori din circuitul catodic cu probleme?S-au masurat tensiunile de negativare? sunt corecte?Aveti datele de catalog a tuburilor?Google!Fain aparat. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 ... poate sunt ceva condensatori din circuitul catodic cu probleme? Foarte corect. Inlocuieste condensatorii electrolitici C6 si C7, cel mai probabil unul din ei este strapuns (scurt-circuitat). In acest fel, catodul este la masa si la alternantele pozitive ale semnalului audio apar curenti de grila. Ca urmare, semnalul se aude distorsionat in special cand nivelul acestuia este mare. Link spre comentariu
ciresel27 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 am facut niste masuratori la sfatul dv si am gasit 2 rezistente intrupte:R7 si R9.Am vazut ca grupul R7,C7 este intre masa si mijlocul infasurarii pentru filamente.ce rol are in schema?Imi cer scuze adac pun intrebari puerile sau penibile pt cunoscatorii mai avansati ,dar is pioneer intre alea lampilor.. Azi ma duc sa cumpar cele 2 rezistente( cam ce putere ar trebui sa aiba?) si cele d con de 25 micro.Promit sa va impartasesc rezultatele dupa schimbare.. Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Salut,R7 are rolul de negativare automata a tubului final iar C7 are rolul de decuplare a acesteia ( pentru frecventa audio ,reactanta acestui condensator sunteaza rezistenta ) . Acest grup se gaseste in circuitul de filament deoarece tubul este cu incalzire directa ( filamentul si catodul sunt, practic, aceeasi piesa) iar alimentarea simetrica are ca scop eliminarea brumului de retea . Link spre comentariu
ciresel27 Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 am schimbat condensatorii si cele 2 rezistente si se simte o mare diferenta!acum se aude clar chiar si la volum mai mare.evident ca la volum maxim are un pic de distorsiuni dar asta pun pe oboseala lampilor(au totusi 75 de ani).multumesc tuturor si in specilar care mi au dat un raspuns direct!este ceva sa ajuti pe cineva benevol doar de dragu paiunii... Inca raman afectat de cum se faceau lucrurile pe vremuri...cu o functionare corecta si in medii curate aceste scule puteau in(canta)de la adolescenta pana la pensie pe posesorii lor Link spre comentariu
adrianc Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Salut,Pentru cei interesati un manual despre restaurarea receptoarelor cu tuburi73 de Adrian YO3HVV Link spre comentariu
adrianc Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Un articol despre colectionarea si repararea aparatelor de radio.73Adrian Link spre comentariu
adrianc Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Si continuarea articolului Link spre comentariu
