ORION AR612
Vizitator viobio
Vizitator viobio
acest post este pentru cei care vor sa repuna in functiune un radio cu lampi si au mai putina experientavoi lua ca exemplu ultimul radio restaurat de mine ,Romanta s581avoi posta si schema ,este identica cu cea de la Acords581a,diferenta este ca Romanta s581a nu are ochi magic si lampa redresoare este 6z31 in loc de ez80 la Acord s581a[attachment=2]ROMANTA S581A S.jpg[/attachment]acest post nu este dedicat exclusiv pentru acest aparat ,dupa aceasta tehnica se pot repara majoritatea aparatelor in functie de complexitatea lor1 respectati toate regulile de lucru cu tensiuni mari care pot fi mortale!2 dezasamblati aparatul cu grija si scoateti sasiul 3 curatati de praf si orice mizerie sasiul cu piese4 curatati toate contactele de la comutatoare ,socluri sigurante ,etc,unde au aparut urme de oxidare se pot folosi diverse sprayuri antioxidante sau alte solutii,aparatul se va conecta la retea numai dupa ce sunteti convinsi ferm ca este uscat!!!5 scoateti toate lampile din socluri,daca aveti posibilitatea este bine sa le verificati pe un catometru6 cu un multimetru verificati continuitatea cablului de retea ,a intrerupatorului de retea (in marea majoritate a aparatelor este montat pe potentiometrul de volum)7 introduceti aparatul in priza cu toate lampile scoase,daca becul de scala se aprinde este aproape ok,verificati tensiunile din secundarul transformatorului de alimentare8 montati in paralel pe primul condensator de filtraj o rezistenta de 47 100kohmi va va feri de neplacerea unei minielectrocutari in cazul unei atingeri accidentale a partilor metalice cind acest condensator ramine incarcat[attachment=1]RO300.jpg[/attachment] daca sunt ok montati lampa redresoare ,la bornele lui c32 trebuie sa aveti cam 290 310vla bornele lui c33 trebuie sa aveti o tensiune un pic mai mica [attachment=0]RO 299.jpg[/attachment],daca tensiunile sunt mult mai mici se inlocuiesc condensatorii exact cu valorile din schema,daca pe bornele lui c33 nu avem tensiune se inlocuieste r15
Vizitator viobio
9 daca totul este bine se introduce in soclu si lampa finala(6L31) si cu o surubelnita se atinge grila acesteia ,in difuzor trebuie sa sa auda un brum,este bine sa se inlocuiasca rezistenta din catoda ,r14 daca prezinta urme de incalzire sau este afumata,se va inlocui si condensatorul care o decupleaza c47[attachment=4]RO R+F.JPG[/attachment][attachment=5]RO R+F.JPG[/attachment][attachment=3]RO BR1.jpg[/attachment]10 se introduce in soclu si lampa prefinala (6BC32) aceasta lampa are doua functii,preamplificatoare trioda si detectia care este facuta de una din diodese pozitioneaza potentiometrul de volum cam la jumatate si se atinge cu o surubelnita cursorul acestuia, trebuie sa avem un brum mult mai puternic[attachment=4]RO BR2.JPG[/attachment]11 se introduc in socluri si lampile 6F31(amplificator de frecventa intermediara),6H31(lampa de amestec)[attachment=2]RO GATA.jpg[/attachment]12 se verifica tensiunile de alimentare la bornele lui c32,c33 acum trebuie sa fie mult mai mici,tensiunea la bornele lui c33 226v
Vizitator viobio
tensiunea la bornele lui c32 231v[attachment=2]RO231.jpg[/attachment]14 se incearca receptionarea unui post radio15 daca receptionati un post radio aveti satisfactia ca ati repus in functiune acest aparatsfaturi de tinut seamainlocuiti toti condensatorii care par dubiosi (care au crapaturi, umflaturi sau alte defecte fizice)inlocuiti in special condensatorii de filtraj si de cuplaj intre etajeinlocuiti rezistentele care prezinta urme de incalzire,valoarea acestora se poate verifica dezlipind un terminal si masurindo cu ohmetrul,daca este devalorizata se schimbanu umblati la reglajele bobinelor sar putea sa spargeti miezurile de ferita sau ferrocart,daca vreti sa fie aliniat din nou aparatul ,apelati la cineva mai experimentat sau la cei de pe forum componentele inlocuite de mine (in aparatul meu )6L31 epuizata6BC32 nu facea detectia ,ambele diode defecte,trioda amplifica putinC20 cu pierderi ,tensiune pe g2 la 6F31 foarte micaC5,C10 inlocuiti cu alti trimeri,cei din aparat erau rupti de un "meserias"C2 cuplaj cu antenaC1 cuplaj al radioului la pamintC6,C7 legate in serie cu bobinele de acord ,fac cuplajul la masa,erau devalorizatedaca aveti intrebari va rog apelati
Apropo de condensatorii de filtraj vin si eu cu o completare:La prima punere sub tensiune dupa curatirea descrisa de Vio, pentru a nu avea surprize luminoase sau fumigene e bine sa montati un bec cu incandescenta de 100w (sau mai mult daca aparatul e mai "baban") in serie cu aparatul.Daca traful de alimentare e strapuns sau daca e vreun electrolitic in scurt in secundar becul va lumina puternic si atit! Puteti confectiona o priza care sa permita inserierea optionala a becului (comutabil cu un comutator).Am gasit acest artificiu pe citeva site-uri de restaurari asa ca mi-am permis sa intru peste topicul excelent al lui Vio. :aplauze
  • 4 săptămâni mai târziu...
Un defect foarte des intilnit de mine la aparatele vechi este cresterea curentilor din anod al lampilor datorita condensatorilor din grila. Desi par buni, prin imbatrinirea dilelectricului, incep sa aiba rezistenta. Practic e ca si cum ai pune o rezistenta in paralel pe condensator. Aceasta rezistenta poate avea valori mari, de ordinul M ohmi, dar in multe cazuri poate influienta functionarea.De multe ori, aparatul functioneaza dar se incalzeste exagerat iar ochiul magic, proaspat schimbat cu unul nou, lumineaza slab.In cazul asta, e posibil ca condensatorul din grila tubului final sa fie defect. Curentul prin lampa e mare si tensiunea de alimentare scade. De asemenea, masurind tensiunile din anodul altor lampi, putem constata ca sunt mult mai mici decit cele la care ne asteptam. Una din cauze poate fi tot condensatorul din grila sau eventual rezistenta din grila intrerupta sau decalibrata rau. In cazul asta, de obicei tubul e bun. Daca tensuinea in anod e mai mare decit cea asteptata, cel mai probabil tubul e defect.
Verificare de mai sus se poate face simplu:- se scoate tubul final din soclu- se masoara fata de masa tensiunea pe pinul corespunzator grilei 1. Daca tensiunea este pozitiva, oricat de mica, condensatorul este defect!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
inlocuire difuzor cu excitatieintre anii1940 1950 multe firme au folosit difuzoare cu excitatie(o mobina prin care trecea curent continu si crea cimp magnetic)unele difuzoare au aceasta bobina( folosita in loc de magnet)intreruptaaceste difuzoare se pot inlocui cu difuzoare dinamice (cu magnet)dar bobina de excitatie trebuie inlocuita aceasta bobima de excitatie are dublu rol:creaza cimp magnetic si netezeste tensiunea anodicaexista mai multe moduri de a o inlocui cu o rezistenta care va fi calculata astfel incit pe ea sa cada tensiunea care cadea pe aceasta bobinacu un drosel care va va avea rezistenta egala cu rezistenta excitatiei vechi(a difuzorului) aceasta varianta este de preferatcu o rezistenta inseriata cu un drosel a caror suma sa aibe valoarea rezistentei vechii excitatiivaloarea rezistentei bobinei de excitatie se poate afla in mai multe moduri:urmarind schema electrica a aparatului aflam care este tensiunea anodica maxima de alimentare,in general tensiunea de alimentare a etajului final audio(ex 250v)cu ajutorul unui catalog aflam cit curent consuma fiecare lampa(Ia+ig),rezistenta se va calcula cu legea lui ohm ,pe aceasta rezistenta vom avea o tensiune intre 75 140 in functie de modelul aparatuluiex :daca dupa redresare avem 380v si dupa bobina de excitatie avem 250v la un consum de 90mA ,caderea de tensiune va fi de 130v la un consum de 90mA,rezistenta inlocuitoare va avea 1444ohmi se va folosi o valoare standardizata cit mai apropiata ,puterea acestei rezistente va fi de minim 11.7w
Vizitator viobio
continuaredaca excitaria difuzorului se inlocuieste cu un drosel(soc,filtru de netezire a curentului) acesta ca avea rezistenta egala cu cea a excitatiei pe care o va inlocui (ex1444ohmi),se va bobina cu sirma care sa suporte curentul consumat de aparatul de radio(ex 90ma),sfatul meu este sa se supradimensioneze cam cu 10...15% diametrul conductorului de bobinaj ,este o masura buna pentru a evita incalzirea excesivacum am spus excitatia se poate unlocui si cu o rezistenta legata in serie cu un drosel,suma rezistentelor celor doua componente trebuie sa fie egala cu rezistenta excitatiei defecte,si in acest caz conductorul de bobinaj trebuie sa suporte curentul consumat de aparat
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator viobio
pentru cei care intimpina greutati in inlocuirea lampilor redresoare din diferite aparate, postez jos citeva exemple de inlocuire a lampilor redresoare cu diodediodele redresoare vor fi modele care trebuie sa reziste la minim 400V si un curent minim de 0,5A(in functie de tensiunea anodica redresata si curentul consumat)un model extrem de ieftin este 1N4007diodele se vor inseria cu rezistente de 15....100ohmi pentru a limita curentul prin ele ,la pornirea aparatului,pina se incarca condensatorii de filtraj,sa nu exagereze cu valoarea acestor rezistente (a le creste mult) pentru a nu scadea tensiunea anodicala aparatele cu alimentare univerala,daca filamentul este bun se pastreaza in circuit,este mult mai bine sa folosim filamentul lampii decit sa inlocuim filamentul cu o rezistentadaca nu dispunem de o lampa redresoare la care macar filamentul sa mai fie bun ,putem inlocui filamentul cu o rezistenta calculata cu legea lui ohm,trebuie verificata in catalog tensiune de alimentare a filamentului si curentul consumat de acestaeste bine ca aceste diode inseriate cu rezistente sa le montam in culoturi de lampi defecte,cind apare lampa se inlocuieste imediat si in plus avem redresoare confectionate pentru diferite probe(cind sunt suspiciuni in privinta lampii redresoare)daca montajul de face in culot nu se mai intrerupe circuitul de la socluexemplu de inlocuire lampa redresoare CY1,pentru aparate cu alimentare universala[attachment=1]scan0001.gif[/attachment][attachment=0]cy1 culotata.jpg[/attachment]erata:desenul cu pinii lampii sunt pentru CY1 NU VY1 cum din graba am scris!!
Vizitator viobio
Vio,ai gasit cumva o solutie eleganta pentru a inlocui C1 sau C9?
salutariC9 din SIERA S151U eu l am inlocuit cu o rezistenta de 310ohmi(doua de 620 in paralel),trebuie calculataC1 se poate inlocui la felpentru a lua cit ce cit din socul curentului pina se incalzesc lampile (daca nu aven C1)eu am gasit o solutie,montarea unui bec sau becuri de tensiune mai mare dar la acelas curent pe care il consuma filamentele lampilor,sau bec cu rezistenta in paralel pe el care sa respecte aceasi conditie
Rezisten?ele care se inseriaza cu diodele semiconductoare cind se inlocuiesc diode cu vid au rolul de a simula rezistenta interna a diodelor cu vid. Este stiut ca diodele semiconductoare au rezistenta interna dinamica de ordinul frac?iunilor de ohm in timp ce diodele cu vid au rezistenta interna de ordinul sutelor de ohmi. Rezistenta interna a diodei+rezistenta de faza a transformatorului + (eventual) o rezistenta de balast dau pe R care sta in constanta de timp a primei celule de filtraj R-C. Daca acea constanta de timp scade creste frecventa de taiere a filtrului si creste si factorul de ondulatie al tensiunii redresate. In consecinta, depanatorul neatent, trage concluzia ca "siliciu nu e bun", mareste primul condensator de filtraj, arde dioda cu siliciu si injura de mama focului.Pentru a calcula rezistenta care se pune in serie cu dioda 1N4007 se citeste, din datasheet, de pe diagrama Ia = f(Va), tensiunea anodica ce corespunde curentului maxim prin dioda cu vid (jumatate din curentul maxim redresat daca e vorba de o dubla dioda). Mai departe Ri = Va(max)/Ia(max). Pentru diodele uzuale am calculat cum urmeaza:Tub RiEZ80 360R/2WEZ81 160R/2WEZ90 360R/1WUY1N 100R/5WGZ34 150R/5WRezistentele de mai sus se monteaza in anodul fiecarei diode cu siliciu care contribuie la inlocuirea tubului. Daca tubul inlocuit este o dubla dioda cu catod comun se poate monta o singura rezistenta de valoare pe jumatate si de putere dubla.
