probleme extended sdram
gelutzuu
am un pc:pentium2 procesor intel celeron-a 300mhz si placa baza siemens nixdorf: sni ag d1085 chipset:intel 82440lx/ex,bios:version 4.06 r1.05.1085 phoenix.problema e ca am primit un sdram de 256 si nu al vede decat la 236 la testul de memorie. inainte am avut doua sdram de 64 rog ajutor.
  • Răspunsuri 9
  • gelutzuu
    5
  • ghimpe--
  • Yo4You
Zile populare
Extrem de ciudat...Esti sigur ca il vede de 236Mb?? Ai facut "imparteala" bine ?Daca il vedea de 128Mb mai ziceam, dar 236Mb?? :rolleyes: Daca la testul de memorie il vede de 236Mb cum spui tu, windowsu' ce zice??
problema e ca daca pun cele doua memorii sdram de 64 calculatorul functioneaza normal.dupa ce le scot si pun memoria de 256m calc porneste asi face testul de memorie pana la 236 dar cand sa porneasca windowsul se restarteaza calculatorul.la testul de memorie ami apare remove memory hole 1054k.
Ciudat am impresia ca placa de baza nu se pupa cu ramul ala si eu am in compul asta 128 si imi vede jumatate pe romaneste 64Mb, am pus mai demult 256 si imi vedea 128.Totul e de la chipset.
Sunt memorii "low density" si memorii "high density". Daca o placa de baza suporta doar "low density" atunci iti recunoaste doar jumatate din capacitate.Am si eu un calculator d'asta p'acasa :smt003
