ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 salutare tuturor .am o problema la acest tv .porneste din telecomanda la a 5 a incercare am schimbat trei cond care au fost bombati B+ este120vcc ce ar putea sa mai fiie? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Schimba toti electroliticii de pe secundarele sursei !! Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 (editat) Condensatoare uscate,la iesirile sursei,pe tensiunile mici. Editat Februarie 27, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Si neaparat cei doi mici de 47uF din primar Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 bn multumesc mia scapat c307 lucra foarte fierbinte lam inlocuit si tv-ul functioneaza in mod normal multumiri inca o data. cumva aveti si un dump la acest chassis multifunctionalu este tda 9351 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Ăsta pleaca și cu memorie goala....parcă. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 e strans baleajul 3cm su si jos . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Daca ai schimbat conzii de pe BV. incearca sa reglezi din MS . !! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 In service se intra cu diful. Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Da da!pui mufa de difuzor gresit si ai intrat in service! Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 puteti sam-i dati tabelul de service mode la acest tv ? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 (editat) N-are tabel.Faci scurt in mufa service,sau bagi difuzorul(si-l scoti),si apare in partea superioara o banda neagra,iar pe ea,indicatiile cu alb. Editat Februarie 27, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 dar cu un dump daca se poate vreau sai rescriu memoria.pentru? 62 de canale scanate trebuie sa stau aproximativ o ora si daca apas pe p+ schimba canalul dupa 4sec Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Dai o cautare pe Google sau pe forum dupa Tauras tv2kr. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 sas rezolvat memorie alterata fizic . un wikend placut tuturor. Link spre comentariu
