Reparare sursa cu TOP245YN
Salutare,
sunt incepator dar am destul de multe cunostinte in electronica.
Incerc sa imi dau seama de ce nu functioneaza de fiecare data o sursa echipata cu TOP245YN.
Poate are vreun coleg mai multe idei.
O sa atasez un fisier cu o sursa aproape identica cu cea cu probleme.
Sursa cu probleme este de pe o placa de comanda a unui motor trifazat , dar atunci cand porneste totul este ok , problema este ca nu porneste de fiecare data.
Cam asa se comporta : la alimentare de la retea cu 220v are momente cand porneste si are momente cand nu scoate tensiune la iesire.
Am schimbat TOP245YN dar am pus ceva mai ieftin , poate nu functioneaza normal de aceea face asa. Cu cel vechi nu pornea deloc.
Daca masor cu voltmetrul inainte de R11 sunt 300v , dupa R11 sunt 115v , dupa R12 sunt 18v si dupa R10 sunt 3v.
In momentul cand masor115v sau 18v sursa porneste si ramane pornita , daca masor dupa R10 adica 3v sursa se opreste si nu mai am tensiuni pe iesire. Daca revin la masurare pe R11 sau R12 sursa porneste. Nu face de fiecare data la fel , sunt momente cand masor tensiunile si nu porneste.
Nu am mai intelnit asa ceva.
Daca are vreun coleg ceva idei sau sfaturi , as fi bucuros sa-i dau de capat.
Astept orice sugestie.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • gabypyly
  • adydep
  • costi_b
  • leoncris
Verifica rezistentele din pinul 2 sa nu fie ... "intinse".
Pentru a lucra ca o sursa de curent constant , valoarea lor trebuie sa fie 2M
ceea ce conduce la o tensiune de 2,6 V si la un curent maxim de  400 µA
Condensatorii i-am masurat cu ESR meter si au valori normale , o sa-i schimb cu altii noi.Schema din atasament este putin diferita de ceea ce am eu , rezistentele sunt de 620K nu de 680K si iesiri nu am decat cea de 12 si de 5 , e mai simpla. Rezistentele le-am masurat si sunt bune ca valoare.Pe pinul "C" de la integrat am 5V si atunci cand porneste sursa si am tensiuni la iesire dar si atunci cand nu porneste. Incerc cu condensatori noi si mai vad ce face.Multumesc deocamdata.
   Sa nu fie un lot de TOP245YN stifturi.Am cumparat recent un astfel de integrat,pentru o sursa a unui televizor LCD Samsung,iar dupa o perioada de functionare de circa o ora,sursa se inhiba.Am cumparat  apoi TOP245,de la alt magazin,si nu au mai fost probleme.
