Motor trifazat pornit la retea monofazata
laur82
  • Răspunsuri 19
  • laur82
    10
  • validae
  • flomar60
  • v67
Vizitator addypram
Motoarele care sunt construite sa functioneze la reteaua MONOFAZICA 220v au o alta constructie si de fapt condensatorul este inseriat cu o ,,bobina ajutatoare" care stabileste si sensul de rotatie.
Daca este motorul la care ma refer eu si aveti curiozitatea sa va uitati la firele care sunt legate la placa de borne o sa descoperiti ca in interiorul motorului nu intra 6 fire care de fapt ar trebui sa fie capetele celor 3 bobine.
Chiar daca ar fi motor trifazic, dupa poza atasata condensatorul de 8 mf este prea mic.
De fapt motorul este de 0.065kw ma scuzati. Nu cum am spus prima data de 0.65kw. Eu cred ca totusi este un motor trifazat deoarece am masurat trei infasurari si in momentul acesta la placa de borne sunt 6 borne, trei dintre ele sunt unuite intre ele cu o placuta de cupra si trei libere. Dar  merge si la 220 de pe schema de conexiune care o da ei pe capac, ii scade puterea de la 65w la 50w.
