Motor trifazat pornit la retea monofazata
laur82
Buna seara! Am un motor trifazat de la un vecin carea vrea sa-l porneasca la priza. Motorul este de 0.65kw merge 380 in stea sau 220 in triunghi. Am tot citi pe forumuri am gasit conexiuni dar marea majoritate sunt cu doi condensatori unul de pornire si unul de lucru iar eu nu pot lega decat un condensator. Am mai citit ca nu poate porni in sarcina. Trebuie pornit fara sarcina iar dupa ce ia turatie se poate baga in sarcina.
  • Răspunsuri 19
  • laur82
    10
  • validae
  • flomar60
  • v67
depinde ce antreneaza uneori porneste, ar mai fi varianta cu convertizor de frecventa, dar costa -daca are un regim cu porniri repetate  si cu multe ore de functionare  ar fi bine sa sa faceti un calcul plecind de la faptul ca motorul monofazat are un randament scazut
succes
Pornirile lui nu sunt dese si nici nu cred ca il v-a folosi un timp indelungatdar dar cred ca il va porni in sarcina si dupa cum am vazut nu prea merg pornite in sarcina. Cat despre invertor iese din discutie.
Până la urmă care era întrebarea ? Că nici nu ați menționat practic ce sarcină va avea și deja ați aflat din alte topicuri că aceste motoare nu pornesc în sarcină la 220V....
Vroiam sa aflu care e cea mai buna conexiune pentru pornirea unui motor trifazat la retea monofazata. Am mai incercat si eu o data pe un motor de 2.2kw de la un compresor si nu prea mergea. Si vazand ca sunt mai multe tipuri de conexiuni vroiam sa stiu care este cea mai eficienta sa o pot folosi si pe motoare de putere mai mare.
Editat de onoselaurentiu
Triunghiul e obligatoriu dacă vrei să obții cea mai mare putere disponibilă, care oricum va fi cam de două treimi din cea nominală, în cazul alimentării la 220V...
Dar pornirea lui ,,în sarcină,, depinde doar de natura sarcinii.....dacă e o piatră mică de polizor mai merge.Aceste motoare nu au cuplu suficient la pornire....
Cea mai buna conexiune este un motor monofazat :rade: ...daca ai citit pe diverse forumuri ai aflat pana acum ca un motor trifazat alimentat monfazat pierde la greu putere.Din 0,65kw cat are alimentat corect,trifazat, vei ajunge sa ai sub 300w reali;la putere asa mica gasesti unul monofazat care are si cuplu de pornire bun si scapi de complicatii inutile!
Editat de Vizitator
Aveti, aici tot ce trebuie:post-228380-0-40972800-1456642466_thumb.jpg
..........sper sa va descurcati..........
   Spor!
Dar pentru motoarele monofazate exista vreo formula de calcul a condensatorului. De exemplu eu am un hidrofor cu motor de 0.37kw si condensator de 10uf la 450 de volti iar in tabel arata ca trebuie de 20uf.
Vizitator addypram
Buna ziua!
Din pozele atasate cred ca de fapt motorul dvs este de fapt un motor care are atasat si un reductor si care de fapt nu este un motor trifazat ci unul care ,,din fabrica" este prevazut sa functioneze la reteaua de 220v.(detin si eu un asemenea motor daca nu ma insel)
