HANSEATIC CTV 7035
vizicon
  • Răspunsuri 18
  • vizicon
    8
  • FLORIN IORDACHE
  • radu72
  • dan cod
Eu unul nu prea am inteles ce vreti sa faceti,adica sa va cumparati alt chassis TV9.1  sau sa va ajutam cum sa-l reparati acest chassis TV9.1 al dvs ???
 In service mode..din cite tin minte cu tasta rosie +tasta albastra de pe telecomanda simultan cu P+ si V- de pe panou,Intra in service doar cu telecomanda originala apasind pe rosu si albastru,de pe alta telecomanda gen 3026 apasai pe tasta TV(ca sa intre in service).Sper sa nu gresesc de pe vremurile cind erau in voga TV9 ...
FLORINE cu primul dump de la tine este OK ,imagine ,sunet dar trebuie corectie pe verticala de tras imaginea in jos 3 cm.
Dump-ul de la DAN ,porneste tv dar imagine fara rastru cu o lumina slaba ca si cand trafo nu lucreaza la parametri normali.
FLORINE am vazut alt dump de la tine ,daca nu intru in M/S o sa incerc si cu el.
Dumpul de la HARHAS daca e cel de la rusi ,la mine nu a functionat sunetu cu el.
In ce priveste intrarea in M/S e ce pe care o incerc si eu RADU ,dar nu vrea de loc.
MULTUMESC
