sorintv Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) Salut! Siguranta "arsa". Dupa siguranta "scurt". Am crezut ca am un condesator smd in scurt. Am alimentat cu 3,3v sa vad ce se incalzeste sau crapa. Frige integratul IC_REG, pe care scrie DH-AE / F09. Sa fie regulator? Si de cat? Iesirea din regulator ar parea sa fie TVDD. Sau poate are cineva dintr-un display spart. Clientul a zis ca schimba display-ul; eu as incerca sa-l repar. Display Samsung din laptop Samsung R510. Editat Februarie 26, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) sa ma uit miine daca am acest ic am un display samsung spart dar nu mai stiu ce model cine stie poate ai noroc Editat Februarie 26, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 (editat) astazi mam uitat pe placa mea si are alt ic un MWRG LFKB asta este IC_REG daca crezi ca se potriveste la tine til trimit uite si o poza Editat Februarie 28, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2016 (editat) Asteptam sa-mi dai un semn. Intre timp am gasit aici ceva. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2909482.html#14024153 Ar parea sa fie de 1,8V. Eu zic ca ar fi la fel cu ce ai gasit. Daca ai putea sa alimentezi display-ul cu 3,3v pe siguranta si sa-mi spui ce tensiune ai pe TVDD (pini 1 si 4) ar fi ok, iar daca nu ai timp, o sa vreau integratul. Eu ma gandeam sa scot regulatorul defect afara, si pe TVDD sa-l alimentez de proba cu 1v, 1v2, 1v5, 1v8, 2v, 2v2 sa vad daca se vede ceva. Editat Februarie 28, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 este posibil sal tina ceva in scurt , dal afara si alimenteazal in gol si vezi daca scoate ceva , eu am sa alimentez ic-ul sa vad ce tensiune scoate ca displayul era functional , adica se mai vedea ceva pe el doar ca era spart in rest functional si ic-ul este ok acum numai sa scoata tensiunea care iti trebuie acolo , eu masor si vin cu un rezultat miine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 astazi lam alimentat si pe iesire TVDD are 2,44 Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) Am dat jos integratul si a disparut "scurtul" dar m-i s-a parut rezistenta cam mica pe TVDD (98 ohmi in ambele sensuri). Am alimentat TVDD prima data cu 1,8v, apoi cu 2,44v cu un convertor DC-DC reglabil cu LM2596; apar dungi verticale . Deci mai este si altceva defect. Macar am incercat. Am lucrat cu bratara electrostatica. Multumesc Florin pentru ajutor. Raman dator! Editat Februarie 29, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 acum am masurat la acest display pe TVDD si intro parte masoara 7,2k invers este infinit deci acolo mai este ceva defect , si ramineai dator daca iti trimeteam integratul , posibil sa fie condu defecttrebuie dat jos si verificat iar Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2016 Am sa verific c-ul, si am sa-l mai alimentez inca o data cu 2,4v sa vad care componenta se incalzeste. Link spre comentariu
