Probleme TV Daewoo saiu CP-375
DEMOnick
Rog ajutor in depanarea unui televizor Daewoo, sasiu CP-375 din care iese fum din transformatorul de linii. Am verificat sursa si este OK (110 V), am schimbat transfomatorul de linii deoarece cel original era fisurat si am crezut ca poate avea izolatia slabita, am verificat si traseele de tensiuni ale tranformatorului de linii si nu este nimic in scurt. Care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 17
  • DEMOnick
    7
  • adydep
    5
  • dan cod
  • Florinel TV
L-am mai bagat o data in priza si am observant o scanteie si fum la bobina de deflexie fara ca tubul sa se lumineze. Este posibil ca dupa schimbarea transformatorului fumul sa nu fi iesit din el ci din bobina de deflexie dar cu primul sigur a iesit (si) din el deoarece se auzea un zgomot si mirosea a ars. Este posibil ca aceasta sa fie cauza ? Impedanta bobinelor este 9.6 Ohmi, respective 6 Ohmi.
Care ar fi impedantele corecte pentru acest sasiu? Vreau sa substitui pe rand bobinele (am ceva de la tuburi cu gat gros) sa vad daca porneste televizorul chiar si cu linie pe ecran, poate mai are ceva defect si nu vreau sa investesc degeaba in el.
Problema este in bobina de linii(cea de dedesubt),firele rosu+albastru.Dezlipiti aceste 2 fire,si le conectati la o bobina pe care o aveti,dar tot pe sectiunea de linii.Daca restul aparatului e bun,trebuie sa apara dunga verticala,sa schimbe programe si sa aiba sonor.Aparitia punctului luminos,in acest caz,inseamna ca este defect si etajul de cadre.
daca apare punctu luminos sa nul lasi mult sa functioneze, deoarece duce la distrungerea tubului , pentru verificari sunet programe etc. se reduce ug2 pina dispare punctul succes
Toni Marginean
Atentie daca dati bobina de deflexie jos in cazul in care tubul are bloc de inele pentru reglajul convergentei sa tineti cont de pozitia initiala a acestuia fara a misca inelele.
