Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
Tolele nu trebuiau date cu ulei.Ar fi trebuit degresate cu soluția Decarbusolv(pentru curățat carburatoare auto),sau acetonă,deoarece lacul Villa Yacht nu prinde pe ulei......
Atunci nu-i problemă,mă gândeam că-l imersați complet;iar dacă tolele sunt strânse trafo. nu bâzâie.
Editat de Andrei Tabacaru
Deci problema este asa: Nu am destul lac (si nu intentionez sa mai cumpar o mie de cutii) ca sa scufund tot bobinajul in el. Si atunci nu am ce sa fac decat sa-l bag in lac pe cate o latura pe rand. Dar problema este, cand intorc bobinajul cu partea impregnata in sus si cea neimpregnata in jos, nu o sa se scurga lacul din cea de sus ?
Le-am frecat cu o carpa imbibata in ulei.
Popa Marius, ma gandeam ca poate asa scap de bazait... Posted Image Stiu ca zgomotul vine in mare parte de la tole, dar tolele erau stranse bine in suruburi si tot avea un mic bazait. Si m-am gandit ca e de la sarma...
Editat de Dudikoff
@Dudikoff, impregnarea se face pt rigidizarea bobinajului si ...tolelor. Din cate trafuri (bune) am vazut, toate au fost impregnate complet. Sa nu crezi ca doar sarmele vibreaza. Mai rau fac tolele. Daca vrei un aspect ''elegant'' al trafului, dupa ce il scufunzi in lac si-l lasi la scurs, potzi sa- cosmetizezi exterior cu o carpa si solvent. Apoi ar fi bine sa-l bagi la cuptor. Un traf calculat bine, si nu economic, e ''mut'' dupa impregnare. Daca o faci doar partial o sa bazaie tolele oricat le-ai strange tu. Nu uita ca strangerea in juguri se face in extremitati iar portiunile mediane se vor curba, nu vei avea planeitate din cauza tolelor subtiri. Lacul asta face, umple golurile de aer si rigidizeaza tot ansamblul. Daca ai face un traf de iesire pt un amplificator cu lampi, care trebuie sa stea '' la vedere'' pe carcasa, nu-mi dau seama cate ganduri ti-ai face. App, dupa impregnare il potzi vopsi cu un spray auto in ce culoare vrei tu si nu se mai vede lacul. La lampi se fac negre si primesc si ....cateva... ''capace''.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
sau....le torni in ...smoala si scrii ...McIntosh ...pe ele.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Vizitator
Unde munceste unul, pot....critica 100.@Dudikoff nu ai impartit carcasa la jumatate (mai greu, dar o poti face si acum). Asa, vei obtine 2 bobine (a 92V) cu rezistente diferite, deci tensiuni diferite, functie de curent (tu compensai caderea pe diode-in acest caz isi mai are rostul?).Nu prea vad izolatie intre straturi. La sectiunea pe care o ai, caderea de tensiune intre 2 straturi este mare si imbatraneste prematur a izolatia (probabilitate mare de strapungere).Spor
Editat de vera
Bobinajul cu 2 conductoare in paralel (se executa mai greu, tinand cont de grosimea conductorului), obliga la utilizarea sarmei cu izolatie dublu strat (tensiunea intre 2 spire poate ajunge la 2x92=184V).
Editat de vera
