Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
Cum adica "curentul pe care il suporta contactele" ? Pe care il suporta sa il comute sau pe care il suporta sa treaca prin ele cand sint inchise ?
Si ce inseamna NO:40A ? Cand e "normal open" poate sa treaca prin el 40A ? E absurd...
Suportat cum ???????? Cand e inchis sa treaca prin el sau curentul pe care il suporta sa comute ?????
Eu nu mai pot cu oamenii care nu stiu sa explice nimic ! :tv
Dudi este totusi simplu, si citez din pdf:
-Rated load, la care se da curentul ala de 40A, ca fiind sarcina maxim admisa pe acele contacte, adica atunci cand este inchis nu trebuie ca sarcina sa traga mai mult de 40A.
-Max. breaking capacity, la care se da o putere ( de fapt mai multe ), exprimata in VA pentru AC si in W pentru DC. Adica acele contacte pot "rupe" o putere de pana la un anumit nivel maxim acceptat.
Acele relee pot comuta 40A, daca nu depasesti valorile din pdf.Acum fa si tu un calcul-2x92Vx40A=7360VA-transformatorul trebuie sa aiba putere ceva mai mare, ca sa defecteze ac. contacte (nu discutam despre sarcini L sau C, unde apar alte problemea). Tu vei avea un trafo de max. 10Ax(92+92)=1840VA. Ce zici, rezista contactele? Eu zic ca da, daca respecti datele pdf.PS-in cazul pasilor de 5V, cazul cel mai defavorabil, curentul max, il calculezi la incarcarea bateriei de C (si aici ai fost darnic) de la 0-5V (asta presupunand ca nu treci de la 0V la 92V).
Editat de vera
Traful va fi de 420W... :rade: Ca nu am altul mai mare... :84
Dar m-am gandit ca restul montajului sa fie mai puternic in caz ca vreau sa schimb vreodata trafu....
Tu faci montajul in perspectiva urmatorilor 100 ani?Serios vorbind, pornesti de la ac. relee (40A) si calculezi Imax diode, Cmax. baterie si Pmax. trafo retea.Asa vad eu problema.
In primul rand as vrea sa te intreb de la ce vine prescurtarea "ac." ? Am vazut ca o folosesti in fiecare postare si nu prea inteleg ce vrei sa zici din cauza ca nu stiu acel cuvant.
Am mai intampinat o problema. Stiu ca la o sursa simpla, cu o infasurare secundara si o punte cu 4 diode clasica, caderea totala pe punte este de 2 ori caderea pe o dioda. Dar la sursa dubla cu 2 infasurari si o punte cu 4 diode am impresia ca, caderea totala pe punte e decat caderea pe o dioda. Asa e ?
Daca redresarea se face intre ramuri, iar masuratoarea se face intre una din ramuri si mediana/masa, atunci da, vei gasi o singura cadere de dioda lipsa pe acea ramura, insa caderea pe punte tot de 2 diode este, si o vei regasi masurand intre ramuri.
Am inteles. Da, asa ma refeream si eu.
Pai atunci, eu daca o sa folosesc sursa si simpla si dubla.... de cat sa fac infasurarea de compensare pentru caderea pe punte ? Ca intr-un caz trebuie o dioda in celalalt doua diode.
Edit: Nu mai e nevoie, mi-a venit o idee geniala de compensare. :rgtrwgtre
Editat de Dudikoff
