Mircea Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Din seria 218 as pune una de 4A (cam 7.5A continuu pe curba) in primar, ar fi trebuit sa fie 150% maximum(zice datasheetul). Iti va accepta curentul de inrush de aproximativ 15A (considerat cam 8 ori curentul nominal - dupa cum zice Hammond). In secundar as pune una de 8A (cam 16A continuu pe curba), ar fi trebuit sa fie 150% maximum (zice datasheetul). Curba este asta: http://www.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/time_curve/fuses/littelfuse_fuse_213_218_time_curve.pdf NB: continuu e definit ca 60 minute minimum pentru aia de 4A si 30 minute minimum pentru cea de 8A. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Eu in secundar am sarma de 1,5mm diametru. Miezul fiind de 460W, ca sa scot 400W pe sarcina trebuie sa trag 5A la 2 x 40Vdc. Daca trag in DC 5A, in secundar am vreo 7,5A RMS. Eu inteleg ca in secundar trebuie sa fie curentul un pic mai mare (ca e tensiunea mai mica) dar nici chiar asa, de la 5 la 7,5A. Sarma mea de 1,5mm suporta doar 4,5A (cu 2,5A/mm2). Deci inseamna ca nu pot sa scot puterea pe care o are trafu ? Editat Aprilie 29, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 La o redresare full wave avem cam Idc=0.6Iac. Ceea ce e ce ai gasit si tu. https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf&ved=0ahUKEwiRm-yLhcrTAhUM1CYKHfsRA1IQFggcMAA&usg=AFQjCNFPNgWFEfkADk5oUMa3KwjgqL3-YA Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Eu nu prea am experienta in incalzirea transformatoarelor. Cat curent credeti ca ar fi bine sa-i dau la acest traf in secundar (A/mm2) ca sa nu sara de 60 grade bobinajul daca el e bobinat cu 1,5mm in secundar si 0,9mm in primar si arata asa... ? Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Nu ai decat sa-l testezi, ca sa vezi ce poate. Daca vrei un exemplu de dimensionare trafo cu calcul termic, o sa vad daca gasesc. Ar trebui sa am. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 Vreau. Ca pana ajung eu acasa sa testez (peste o luna).... Mi-ar fi util sa stiu dinainte pe ce ma bazez ca sa pot calcula urmatoarele circuite sa nu pierd timpul degeaba. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Masori rezistenta DC a bobinajelor si apoi calculezi pierderile in functie de curentul dorit. La asta adaugi perderile in miez. Editat Aprilie 29, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Rezistentele le stiu dar de unde sa stiu eu cat o sa se incalzeasca in functie de cat disipa ? Incalzirea tine si de constructia mecanica... Editat Aprilie 29, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 La pagina 868 e un exemplu complet de conceptie trafo monofazat. La 873 este calculul termic. Tu avand traful tau, cred ca nu vei avea probleme sa faci un reverse engineering. Spor la treaba! Scuze, nu am stiut cum sa atasez altfel. https://www.4shared.com/office/sKbmnLNoca/Cap_15_to_19-Trafo.html Link spre comentariu
elektronu85 Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Ceva noutati despre sursa de laborator?? Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 Absolut nici o noutate... Nu am acces la atelier pe timpul verii (sint plecat la tara)... Dar partea si mai proasta e ca mi-a trecut orice chef de sursa si de electronica... Ma gandesc sa vand tot si sa ma las... Dar sa vedem la iarna daca imi revine cheful. Link spre comentariu
