Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
In momentul asta nu mai include mediere. Am scoso pentru ca am observat ca valoarea nu mai juca pe display chiar si fara mediere. Dar pe urma mi-am dat seama ca pe acel DC va exista un riplu odata... asa ca am s-o bag la loc. Dar sa le luam pe rand. :) Intai sa-l fac sa masoare bine valori DC fixe.
Iti cer scuze, Radu, n-am vrut sa insinuez nimic. Am remarcat comentariile tale si te-am facut automat autorul schemei.
Dudi, n-ai si tu o bormasina sa incerci? Iti cer scuze si tie, dar sunt curios. Daca nu vrei/poti, asta e!
Dudi, eu nu-mi bat joc. Asa cum SSB spune: are bormasina motor ca sa incerci.
Daca nu ai interesul, inteleg si nu te mai bat la cap.
Spor la treaba!
Nu tu, sesebe face misto (s-a molipsit de la cei de la sectiunea Amplificatoare), dar oricum eu nu ma supar pe el, doar ma intristez putin. :limb: Tu vrei sa ghicesc ce in spui fara sa-mi scrii in cuvinte. Ce sa fac cu bormasina ? Bormasina merge la 230V AC, eu am DC acolo. Nu ma pricep la motoare, nustiu daca merge si la DC sau nu. Vrei sa alimentez bormasina din sursa ? Daca vrei, am un motor care merge la 24V DC, incerc cu ala mai bine.
Uite aici... Nu se intampla nimic iesit din comun. Exact cum am zis, doar oscileaza cu 1-2V din cauza riplului si din cauza ca afisez valoarea citita direct, fara mediere.
Dati in full-screen ca sa se vada... ("V"-ul din dreapta jos) :
https://vimeo.com/209563555
Editat de Dudikoff
Bormasinile sint facute (de obicei) cu motoare "universale" care merg si cu AC dar si cu DC, numai regulatorul cu tyristor/triac nu va mai functiona la alimentarea DC.
Ce misto am facut eu? Am zis numai ca unele bormasini nu au motor (cumparate de pe OLX) si am zis ca celelalte au motor ca sa-l folosesti la teste.
Ti-am dat Like, dar e un multumesc. Pentru test.
Cum sa fie, eu zic sa faci medierea in soft. Dar pe o durata mai mare (100ms poate?). Caci nu are de ce sa varieze la alimentari de amplifuri si nici nu ai nevoie de citiri instantanee.
  • 1 lună mai târziu...
Ce siguranta sa pun eu in secundarul trafului daca curentul maxim care trece pe acolo arata asa ? :
si este echivalentul a 6A RMS...
Iar sigurantele disponibile sint de tipurile acestea (slow sau fast) :
Ce ziceti de una de 8A slow ?
Ba da, ala e. Dar curentul maxim suportat (de bobinaj) nu se obtine la tensiunea maxima, ci la 35Vac (sau 50Vdc).
Am facut o greseala. In oscilograma de mai sus am pus curentul dupa diodele redresoare. Revin imediat cu corectie.
Edit:
Asa e curentul in secundar:
Si e echivalentul a 9,3A RMS.
Acesta este curentul pentru o scurta suprasarcina si siguranta trebuie sa permita asa ceva.
Curentul pentru regim continuu este de 7,2A RMS.
Editat de Dudikoff
