Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
Da, tensiunile pe ramuri vor fi egale pentru ca vor urmari secundarul mai mare, varfurile insa vor fi la 20ms in loc de 10, la curent mai mare asta ar insemna si riplu de tensiune mai mare, posibil si un usor dezechilibru pe traf.
Poti monitoriza ambele tensiuni. Iei referinta minusul si masori intre minus si masa, apoi intre minus si plus. Faci 2 divizoare in functie de plaja masurata.
Sau masori doar intre minus si plus si imparti la 2. Daca tensiunea masurata difera de cea "programata", atunci ai un dezechilibru.
Nu inteleg ce se intampla... Am terminat de facut legaturile si am pornit-o.
Ii dau sa-mi scoata 95V... in AC imi scoate 67.5V iar in DC imi arata 92V in loc de 95 cat ar fi trebuit.
67.5 x 1.414 = 95.5 .... aia 0.5V cad pe punte si ar trebui sa ramana 95V. Unde se pierd 3V !?? Asa ceva n-am mai intalnit.
E vorba de tensiunile in gol masurate cu multimetrul. Ma gandesc ca poate nu mi-o indica bine multimetrul meu....
Formula cu Uac * 1.41 a devenit de mult un mit .....
În fucție de zona în care locuiești și, eventual, de perioada din zi , acel ”coeficient” , la origine egal cu √2 , pote fi egal cu 1,33...1,39 . Extrem de rar , poate în zone rurale sau suburbane cu consum redus sau , dimpotrivă, foarte aproape de substație , se apropie de 1.41 .
La mine acasă măsor frecvent 1,33...1,36.
Asta din cauza ca tensiunea de la priza nu e perfect sinusoidala si are varfurile tesite ?
Conzii se incarca la valoarea de varf... deci sinusoida la varf are 92V... Asta inseamna ca valoarea in AC pe care mi-o indica aparatul e eronata ? Dar nu e bine nici asa, pentru ca traful imi scoate in AC exact cum a fost gandit la bobinare... deci nu pare a fi eronata nici asta. Atunci ce inseamna, ca la priza nu sint 230V desi multimetrul imi indica asta ? Nu prea mai inteleg...
Aparatul indică probabil destul de corect . Chiar dacă forma de undă este teșită - ăsta e termenul potrivit - diferența între valoarea RMS măsurată ”true”, adică prin integrare și valoarea RMS calculată din valoarea medie înmulțit cu 1,114 nu este prea mare deoarece teșirea afectează în jos ambele valori .
În schimb valoarea de vârf va fi mai mică decât 1,41 * Vrms , indiferent cum ar fi aceasta din urmă determinată.
Pai atunci... daca e normal sa fie asa... nu imi mai ramane decat sa-i fac un artificiu din soft sa se potriveasca cererea mea cu ce scoate traful si sa ma multumesc cu 92V...
Ma tot gandesc... daca in manuchiul ala de 28 de cabluri oi fi facut vreo bucla ceva care sa genereze niste cuplaje nedorite... o fi posibil ?
Mersi.
Dar imi vine sa mor de ciuda ca nu am prevazut dinainte sa fac prinderea placii cu redresare filtrare prin distantoare din alea de fabrica cum am pus intre placile cu relee. Si abia am reusit sa fac eu niste distantoare din aluminiu si sa prind placa in cele 4 colturi.
Ma gandeam ca poate diferenta aia de 3V dintre tensiunea pe care trebuia sa o am si cea pe care o am sa nu fie tocmai de la firele alea ingramadite asa... Cine stie ce bobine se creaza acolo....
Daca imi permiti: pune un encoder (d-ala care arata ca un potentiometru) si cu el comanzi doar pasii (incrementare si decrementare), iar pe ecran pui numai valorile masurate. Mai simplu, scapi si de salturile mari de tensiune. Daca vrei, din switch-ul encoder-ului poti conecta-deconecta iesirea sursei tale. Sau ca sa te plimbi printr-o lista de valori de iesire presetate, etc.
Variatiuni pe tema ta. Caci nu e totusi tipul de sursa sa o freci in continuu.
Evident ca m-am gandit si la asta, dar nu imi place.
Daca vrei sa alimentezi un amplif de 50V stai sa dai la encoder de 50 de ori si sa tzacani releele tot de atatea ori.... Imi pare rau dar nu e acceptabil asa ceva.
Nu neaparat.
Setezi mai intii tensiunea si apesi pe buton ca sa activezi iesirea si abia atunci se fac contactele la releie si apare si tensiunea la iesire.
E adevarat ca nu stiu cit te ajuta asta.........
