Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
Pentru comanda iti recomand un IGBT driver izolat galvanic, HCPL3120, dar atentie, nu prea lucreaza sub 12-13V alimentare, vezi acolo sint niste tensiuni minimale de lucru, sint facute special pentru comanda IGBT si conductie maxima in ON state (15V B-E).
Limitarea de curent la un maxim prestabilit sau cu shut down?
S-a ales prafu de sursa mea... :nerv
Tocmai cand ziceam ca e gata am descoperit o mare problema:
Posted Image
Se zice ca intr-un amplificator audio trebuie sa fie fire cat mai scurte de la sursa pana la placa de amplificare. Utilizare principala a sursei pe care vreau s-o fac este sa testez amplificatoare. Fiind o sursa universala de laborator nu am cum sa-i pun fire scurte, ca nu stau sa ma car peste tot prin casa cu o sursa de 20kg. Si atunci ce pot sa fac ? Sa mai pun niste conzi mai mici de filtraj linga amplificator, nu ? Acum daca va uitati pe schema, M5 si M6 aplica tensiunea pe montajul meu dupa ce aceasta a ajuns la valoarea setata. Daca am ca sarcina un condensator acesta se va incarca la un curent extrem de mare (900A pt 1000uF) pentru ca nu exista nici o rezistenta intre el si bateria de conzi din sursa ! Rezista un condensator la un varf de 900A pentru 1 ms ?
Se pare ca nu o mai scot la capat...
Imi puteti spune si mie totusi de ce nu ma ajutati si pe mine ?
a.) N-am chef.
b.) Am pica pe tine.
c.) Nivelul discutiei e prea ridicat pt mine, eu stiu sa fac doar bistabile.
Răspuns d:)  probabil că nu e niciun ,,audiofil,, pe aici la ora asta.Sursa fiind destinată amplificatoarelor...
Eu zic să pui ceva fire mai groase și să nu adaugi capacități suplimentare fiindcă suprasoliciți diodele punții la prima alimentare a sursei, când condensatorii sunt descărcați. Altă variantă ar fi să lași puntea în sursa reglabilă și să pui capacitatea de filtraj foarte aproape de amplificator.Vârfurile de curent ale amplificatorului vor fi preluate atunci de capacitatea de filtraj fără probleme.
Daca te uiti pe schema, la pornire M1, M2 sint inchisi si incarcarea se face "soft" prin rezistentele de 6 ohmi R1, R2 cu maxim 15A. Diodele sint de 40A continuu si 117A impuls. Nu asta e problema. In tot montajul nu exista curenti mai mari de 15-20A in nici un punct al lui ! Am facut asta pentru a proteja releele care sint de 30A.
Eu totusi cred ca nimeni nu a inteles schema mea, desi e foarte simpla.
Puntea ar trebui sa fie protejata de rezistentele de putere. Nu e clar secventa de comanda a mosfetilor, probabil e pe paginile anterioare. LA mine la lucru se utilizeaza doua chestii.
Una sunt niste bobine de soc mai speciale inainte de consumator, atat pe tur cat si pe retur. Ceva de genul HC1  (high current inductor)
A doua e o conectare dulce a consumatorului cu un TPS2490 care mere foarte bine. Asta e maxim 80V, dar probabil ca exista si pentru tensiuni mai mari, cum vrei 94V, si probabil ca exista ci cip-ul pentrutensiune negativa. Conectarea asta permite ca toate capacitatile de pe consumator sa se incarce progresiv. Fenomenul n-are treaba cu audiofilia.
desigur ca am considerat pusi condensatorii langa amplificator,
Nu stiu daca o sa-ti convina solutia mea....un circuit soft start care sa inlocuiasca M5 si M6....
...asta este schema de temporizare....releul poate avea contacte duble care sa trimita si plusul si minusul in montaj...
montajul este desprins din acest circuit functional:
...timp de temporizare 1...1,5 secunde....adaptarea cu sursa ta se poate face usor....eventual poate trimite tensiune in montaj de alimentat doar la comanda ta.....
...am si un filmulet cu functionarea , daca doresti postez link-ul....
N-ai tu acolo 900A, stai linistit. Sînt de pe mobil si e greu sa dau explicații amanuntite dar cred ca poți limita si mai mult curentul daca utilizezi o conectare lenta cu mosuri, in genul cum s-a discutat pe tipicul cu protectia.
lutza2,
Nu pot sa bag integrate care trebuiesc alimentate pentru ca la mine tensiunile de alimentare pornesc de la 1V. Integratul ala e bun pt surse fixe.
sesebe, asa ?
Am limitat curentul la 5A pentru 300ms (cat sa se incarce conzii) cu acele 2 mosfet-uri de sus puse in paralel, apoi suntez toata treaba cu un alt mosfet.
Acum posibile probleme ar fi:
1. Pe mosfetii din limitarea de curent e un spike de vreo 250W disipatie, dar integrat pe 5 secunde face doar 2W. O tine ?
2. Din cauza ca pe rezistentele de 3,3 ohmi din limitare cade o tensiune de cativa volti, cand suntez cu mosfetul de jos apare iar un spike de 80A dar foarte foarte ingust. Daca conzi rezista, celelalte pise nu cred ca au probleme.
Edit:
E o greseala. Cred ca minusul sursei V7 trebui dus la rezistentele de 3,3 ohmi, dar ciudat e ca merge si asa.
Editat de Testikov
Limitarea continuă a curentului printr-o sarcină nu se face decât prin modificarea continuă a tensiunii aplicate sarcinii. Asta fac sursele de curent constant.
