Sursa nestabilizata cu tensiune variabila
Blacksmith
Am citit pe net ca nitrolacu nu prea ar fi bun. In plus, omul de mi-a recomandat mie lacul asta e bobinator de meserie si stie ce face.
Editat de Dudikoff
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce-a fost mai greu a trecut: TRANSFORMATORUL ! Posted Image
L-am terminat si merge foarte bine. Curentul de mers in gol in primar este de 63 mA. Tensiunile din secundar sint foarte aproape de cele calculate.
Acum am tensiune de la 0 la 95V din volt in volt... si dubla ! Pot sa testez orice amplif.
Ce ma enerveaza e ca tot bazaie nitel. Nu inteleg de unde poate fi. Sarma e lacuita, tolele sint stranse in suruburi....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ecranul:
Posted Image
Releele sint pregatite. Urmeaza partea de comanda...
Posted Image
Ca să nu mai bâzâie deloc, ar trebuii lacuite și tolele;dacă nu poate fi înnecat trafo.cu totul,măcar turnat lac peste el,apoi lăsat la scurs,și repetată procedura de câteva ori.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am inteles ca pe bobina releului trebuie pusa o dioda sa protejeze tranzistorul de comanda.
Am cautat pe net despre treaba asta si am gasit urmatorul articol: http://electronics.stackexchange.com/questions/115857/flyback-diodes-and-relays
Aici zice ca utilizarea acestei diode intarzaie decuplarea releului si ca ar fi bine pusa si o dioda zener. Dar nustiu daca e necesar in cazul meu (comandarea infasurarilor cu relee). Adica, cat de mare sa fie intarzaierea asta ?
Pune 1N4004-4007, ieftine si usor de procurat, dioda nu ofera nicio intirziiere, protejeaza tranzistorul ce comanda releul, impotriva supratensiunilor la decuplarea tensiunii de alimentare a bobinei releului.
Fa cum spune Leco ca nu-i nici o problema. Rolul diodei este de a asigura o cale de descarcare a energiei din bobina releului fara a genera supratensiune.
Intirzierea de care ai auzit este de ordinul a citeva milisecunde, neimportant in cazul tau.
Fi serios.
Stiu FOARTE bine despre ce este vorba.
Vrei detalii amanuntite? Vorbim la telefon pt detalii.
Este vorba despre descarcarea energiei din bobina si timpul necesar descarcarii inclusiv metode de a accelera descarcarea.
Am testat la servici drivere de releie mult mai sofisticate decit simpla combinatie intre o dioda si un zener.
Nu-si au rostul aceste complicatii, mai ales aici. Daca vrei sa te scarpini in urechea dreapta cu mina stinga in timp ce tii pe nas o vaza de cristal...n-ai decit dar rezultatul final va fi acelasi: nu te va mai deranja urechea.
Vrei ceva mai fiabil decit un releu?  Atunci foloseste niste triace pt comutare, nu releie.
Ma gandesc la o chestie...
Eu vreau sa folosesc sursa cand dubla cand simpla (cu cele 2 mari sectiuni puse in paralel). Dar acum apare o problema. Cand le pun in paralel, tensiunile totale pe fiecare sectiune trebuie sa fie perfect egale. Asta inseamna ca si releele trebuie sa actioneze in paralel. De comandat pot sa le comand asa, dar ma gandesc ca se poate intampla sa se arda ceva prin montaj si un releu dintr-o sectiune sa actioneze iar cel corespunzator din cealalta sectiune sa nu mai functioneze. In felul asta o sa apara diferenta de tensiune care e pusa in scurt de traf.
Ma gandeam ca o rezolvare ar fi sa comand cele 2 relee (cate unu din fiecare sectiune) cu acelasi circuit. Asa, daca se arde circuitul de comanda, nu mai functioneaza nici unul.
Dar daca fac asa nu o sa mai pot sa am tensiuni diferite cand folosesc sursa dubla.
Edit: Defapt nici nu am cum sa fac tensiuni diferite (in modul de sursa dubla) pt ca la schema asta tensiunile se egalizeaza indiferent ca ii dau eu o tensiune pe o ramura si alta tensiune pe cealalta ramura....
Editat de Dudikoff
A mai aparut o problema...
Sa zicem ca sursa scoate 80V. Daca eu o setez sa scoata 40V ea o sa scoata tot 80V pentru ca raman conzii de filtraj incarcati.
Nu am cum sa-i pun o rezistenta de descarcare pentru ca ar trebui sa fie destul de mare ca sa nu consume mult iar daca e mare descarca conzii in zece mii de ore...
Exista vreo solutie ca tensiunea pe iesire sa urmareasca tensiunea pe care o setez ?
:84
Nu , în cazul tău nu există o soluție simplă . Unele surse de laborator ( stabilizate ! ) au posibilitatea de a absorbi curent din sarcină pentru a rezolva această problemă . Nu e cazul aici .
Poți însă - în anumite condiții - ignora această problemă dacă vrei să alimentezi doar etaje finale de amplificatoare . Condensatorii se vor descărca pur și simplu pe cale naturală.
Dacă însă vrei să alimentezi etaje mai sensibile nu ai decât să descarci , într-un fel , condensatorii . Printr-o rezistență cuplată pentru scurt timp , de exemplu .
