sesebe Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Daca ignori teoria, la un momenta dat teoria se va intoarce impotriva ta. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2016 Autor Partajează Postat Martie 15, 2016 Sesebe, nu scap de tine nici aici ? Link spre comentariu
vera Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 (editat) Am la activ cateva sute, de toate felurile.Eu umblu cu binele dupa tine si tu cu p--a dupa mine.Cred ca este mai bine sa ma retrag.Iti doresc spor la facut transformatoare. Editat Martie 15, 2016 de vera Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 (editat) Vrei sa scapi de mine? Bine, n-am sa mai postez in topicurile tale pt o vreme. Esti multumit? Stii cum te comporti tu acum in cele 2-3 topicuri active create/sustinute de tine? Ca un berbecut de ala care nu stie decit sa dea cu capun inainte indiferent ce este in fata. SPORURI !!! Editat Martie 15, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 15, 2016 Autor Partajează Postat Martie 15, 2016 Gresit ! Eu cu samuraii ma comport ca samuraii iar cu talharii ca talharii. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Nu-l cunosc personal pe Vera, totusi activitatea sa aici la alimentatoare mi-a lasat de inteles ( cel putin mie ) ca are experienta in ceea ce privesc trafuri retea. Cu Sesebe desi am avut oaresce "nepotriviri" ca sa zic asa, totusi nu pot sa nu admit ca are o buna pregatire teoretica si probabil la fel si practica, si nu mi-e greu sa admit ca cel mai probabil la ambele capitole sta mai bine decat mine. Adica nu imi dau cu parerea privitor la intentiile lui, insa nu pot contesta pertinenta unor observatii. In fine, zic si eu, nu dau cu parul, in speranta ca lucrurile se vor calma si discutia va reveni la o turnura placuta Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 Am reusit sa-l impregnez. L-am scufundat cate 20 min pe fiecare latura, l-am scurs 2-3 min si acu stau sa il rotesc pe toate partile ca sa nu curga tot lacul din el si sa se usuce asa. Acum am alta intrebare... Ecranul dintre primar si secundar nu trebuie unit la capete, nu ? Adica ma gandesc ca nu tre sa faca o spira in scurt... Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Nu trebuie unit....trebuie acces doar la un capat care se va lega la masa... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 (editat) Dar cand il voi baga iar in lac ca sa impregnez si secundarul, bada aia de cupru (fiind dezizolata) cum o reactiona cu lacul ? O avea ceva ? Editat Martie 17, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Pai , izolezi primarul asa cum trebuie-minim 0,3mm grosime izolatie-apoi fixezi banda de cupru cu rol de ecran la care deja se prevede contactul electric scos in exterior si, la final , inca 0,3mm izolatie...urmeaza bobinarea secundarului.... Spor! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 Am inteles. Are ceva daca il las in noaptea asta afara sa se usuce ? Nu prea am unde sa-l bag in casa, ca miroase. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Afara este umezeala....pe masura ce se raceste/cristalizeaza , lacul de impregnare inglobeaza microbule de umiditate....asa ca poate fi lasat la rece dar intr-un mediu uscat....minim 48 ore...sau intr-un mediu cu temperatura mai mare-25grade ambiant si uscat- cel putin 24 ore.... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Eu am facut o recomandare,cu privire la uscare,dar se pare ca mi-am tocit degeaba buricele degetelor(cum fac si acum)pe tastatura.Metoda proprie: Cine dispune de un cuptor cu microunde+grill defect,poate înlătura din acesta magnetronul,transformatorul,partea de comandă,etc și să facă functionale numai rezistențele grill-ului înseriate cu un termostat de 60 grade.În acest cuptor introducem transformatorul nostru pentru "coacere",dar numai după ce a trecut o zi de la imersie. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 Nu Andrei, am citit. Dar eu chiar nu ma grabesc cu uscarea, nustiu daca are rost sa o mai fac fortata la cald... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 18, 2016 Autor Partajează Postat Martie 18, 2016 Am masurat rezistenta din primar si am 3 ohmi. L-am conectat o tensiune de 6V DC si s-a incalzit tocmai bine cat sa se usuce. Dar oare cat sa-l tin asa sa se usuce la cald ? Link spre comentariu
