Vizitator Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) Salutare tuturor.Desi am cautat diverse modalitati de a indentifica tipul de dioda nu am reusit;are doar un singur cerc de culoare galbena iar formatul ar fi ca diodele 1n4148.Multumesc pentru orice ajutor care ma poate ajuta sa identific tipul de dioda... Editat Februarie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Unde era montata? Mai multe amanunte, mai multe idei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) Nu a fost montata niciunde(sunt diode nos)...am cateva zeci de bucati noi in urma unui schimb facut cu muuult timp in urma!La masurare,in conductie directa,arata cam 600Ohmi...altceva nu stiu.Am cautat printr-o gramada de cataloage cu codul culorilor pentru diode incapsulate in sticla si deocamdata nu am aflat nimic... Editat Februarie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Dupa poza nu pare sa fie aceeasi capcula ca la 1N4148, este cam acelasi diametru dar mai scurta decit 4148. Din pacate sansele sa o identifici numai cu datele astea sint foarte mici. Poate daca mai spionezi pe fostul proprietar, sau afli prin ce proiecte si-a bagat nasul sau pe unde a lucrat.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Dupa poza nu pare sa fie aceeasi capcula ca la 1N4148, este cam acelasi diametru dar mai scurta decit 4148. Din pacate sansele sa o identifici numai cu datele astea sint foarte mici. Poate daca mai spionezi pe fostul proprietar, sau afli prin ce proiecte si-a bagat nasul sau pe unde a lucrat.... Exact asa e,ceva mai scurta si parca mai dolofana ca 1n4148...schimbul s-a facut demult,nici nu mai stiu cu cine si cu ce..Poate sa fie si un rebut de undeva,habar nu am...speram sa fie ceva sa o pot folosi prin mixere de rf... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Asa ceva am pe niste placi de prin vechiul „Felix”dar nu stiu ce functii indeplineau acele placi Link spre comentariu
overdrive Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Am vazut unele diode varicap japoneze inscriptionate asa. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 dupa cate mai stiu eu era ceva zenner dar nu mai stiu tensiunea de strapungere, 1n4148 e marcata cu o dunga neagra Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Testarea pe ohmmetru e irelevantă, ați testat dioda pe domeniul de diode, după căderea de tensiune, să vedeți dacă e cu Germaniu sau cu Siliciu ? Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 dar daca le pune-ti la un stabilizator cu un transistor,un resistor...ala simplu. luati diode care sunt inscriptionate,ca referinta si vedeti ce tensiune rezulta. asta ca o mica idee,nu dati cu pietre. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) mai simplu, cum faceam pe vremuri, o sursa de 30-40 volti, o rezistenta de 3-5k in serie cu dioda si masuram tensiunea pe ea, daca era in un sens erau cam 0.7v, in sensul celalalt daca era zenner (mai mic decat tensiune sursei) arata tensiunea de avalansa Editat Februarie 25, 2016 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) In conductie directa treaba sta asa:sursa de 13,8vcc,rezistenta serie de 1000ohmi(1K) si dioda polarizta direct.Rezultatul masuratorii:0,685v cadere de tensiune pe dioda la un curent in circuit de 13mA.Nu am momentan o tensiune mai mare sa fac o masuratoare la polarizare inversa...in eventualitatea ca ar fi dioda zenner,evident peste 13v tensiune de prag. Editat Februarie 25, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Măcar ați aflat că este cu Siliciu. Puteți s-o testați și în conducție inversă la 14V, astfel puteți vedea dacă e un Zenner cu tensiunea sub 12V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Măcar ați aflat că este cu Siliciu. Puteți s-o testați și în conducție inversă la 14V, astfel puteți vedea dacă e un Zenner cu tensiunea sub 12V. Da,se pare ca este cu siliciu...maine daca am timp o sa fac un inel si o sa il plantez intr-un mixer de rf sa aflu cam ce si cum.Speram totusi sa fie cineva care sa fi gasit vreun catalog si sa clarific mai repede situatia.Multumesc oricum de raspunsuri... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Puteti verifica foarte simplu dioda. configurati schema acesta .Marind nivelul tensiunii la un moment dat tensiunea pe dioda ramine aceeasi oricit mariti tensiunea de alimentare. deci acea dioda este zener.Daca tensiunea pe dioda creste cum cresteti si alimentarea dioda este una obisnuita. Link spre comentariu
