cirip Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 am inversat polaritatea la ledul care nu era aprins si sa aprins si acesta dar nici vorba sa clipeasca Deja cred ca ai ceva busit sau nu ai legat ceva cum trebuie. Deseneaza o schema care reflecta exact ce ai in montaj, inclusiv valori. Ai un aparat de masura, ca se pare ca trebuie sa verifici niscai piese? Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Mi-a iesit si mie circuitul #:-S .. ce-i drept inca nu i-am inteles principul, dar sunt mandru ca mi-a iesit :)Dar mai am o intrebare ... de ce atunci cand schimb tensiunea (de la 6V la 4.5V) ledurile imi alterneaza mult mai repede? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 de ce atunci cand schimb tensiunea (de la 6V la 4.5V) ledurile imi alterneaza mult mai repede?Pentru ca intarzierea data de fiecare celula monostabil depinde de tensiunea de alimentare. Frecventa de clipire = 1/(suma_intarzierilor). Daca modifici intarzierile, se schimba frecventa. Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 6, 2008 Partajează Postat Decembrie 6, 2008 Salut, ceva despre licuriciul care mai face surprize :http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt7.htm Link spre comentariu
Hurricane Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Va salutAm facut si eu un circuit licurici dupa aceasta schemaO nedumerire as avea, daca as putea spune asa , problema este ca acest circuit nu "porneste" daca il alimentez cu tensiune sub 9,9 V.Are idee cineva care ar fi problema ?tin sa specific ca am folosit doua LED-uri de la bricheteVa multumesc, o seara buna in continuare. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Pentru inceput incearca sa reduci valorile rezistentelor de 39K. Incearca cu 22K, 15K, 10K. E bine sa nu scazi sub 5K Atentie ca se va schimba si frecventa de clipoceala, dar o rezolvi din condensatori. Link spre comentariu
Hurricane Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 cirip, un prieten a facut acelas circuit, aceleasi piese si LED-urile se aprind de pe la vreo 3V. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Ati folosit si aceeasi sursa? Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 cirip, un prieten a facut acelas circuit, aceleasi piese si LED-urile se aprind de pe la vreo 3V.Ce culoare au ledurile? Nu cunosc "ledurile de la brichete".Ai folosit exact componentele din schemele postate? Nu rareori intalnesc situatii in care autorul posteaza o schema si de fapt componentele lipite in realitate sunt altele.Prietenul ce componente a folosit? Exact ca in schema? Ce culoare au ledurile? Culoarea determina tensiunea de deschidere, de aia e importanta. Link spre comentariu
Hurricane Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 @ Liviu Mam folosit aceeasi sursa.@ciripamandoi avem aceleasi piese pe circuit, singura diferenta fata circuitul din poza de mai sus este tranzistorul care este unul echivalent lui 2N3904, nu avea la magazin 2N3904 si mi-a dat unul echivalent.Prietenul meu a folosit exact aceleasi pieseledurile mele sunt 2 albastre, iar la el din cate tin minte a folosit doua leduri albe.In acest moment refact circuitul, am inlocuit cele doua C de 10uF cu doua de 100uFO seara buna in continuare.Later Edit:Am refacut circuitul cu C 100uF in locul celor de 10, un led alb si unul albastru, acuma nu mai intampin aceasta problema, LED-urile se aprind cam pe la 3.5V Link spre comentariu
Vizitator mihaimgm Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Salut. Vreau si eu sa fac un "licurici" si am nevoie de o schema. Precizez ca am 2 leduri unul rosu de 3mm(2v,10mA) si unul albastrude 3mm(3,6v 15mA) si tensiune de alimentare a montajului maxim 3,6V sau 4,8V. Si inca ceva: exista vreo schema pt a face ca ledurile sa licare de 2 ori succesiv, adica un fel de girofar de politie? Multumesc! Scuze daca nu am postata unde trebuie si rog sa fie mutat. Link spre comentariu
Hurricane Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 mihaimgm, ai schema mai sus pusa de mine, am facut si eu acest licurici, poti sa faci dupa schema aia cu toata increderea. Link spre comentariu
Vizitator ionutmarius Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 salutam facut zilele astea mai multe scheme de genu acesta dar pe mine ma intereseaza o schema si corecta cu 4 leduri si sa se aprinda pe rand ca ce am facut eu se aprind cate 2 odata si as vrea tot cu NPN-uri,ms. Link spre comentariu
NAUI Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Am de facut o lucrare de copil si as dori sa pun in locul celor 2 lampi cate 8 leduri albe, va rog sa ma ajutati cu modificarile care ar trebui facute.Ma gandeam sa inseriez cate 4 bucati la care sa adaug o rezistenta de R=(Ua-Uled)/Iled unde Ua=12; Uled si Iled nu stiu exact valorile, dar am sa le aflu la magazin. Intrebarea este daca pot ramane cu aceleasi valori la celelalte piese din schema Daca sunt din alt film va rog sa ma ajutati. Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Nu va merge sa inseriati 4 leduri albe, fiindca tensiunea de 12V va fi prea mica si intervine si caderea de tensiune pe tranzistorul de comanda.Puteti in schimb inseria cate trei leduri si puneti mai multe siruri in paralel.Sau cate doua leduri in serie si 4 siruri in paralel (legare mixta).Rezistentele de 1k trabuie marite pe la 22-47k si condensatorii micsorati pe la10-100uF. In serie cu sirurile de leduri se va pune cate o rezistenta de 470 Ohmi. Link spre comentariu
