Licurici! Dati si voi o parere!
Vizitator demeter
  • Răspunsuri 126
  • MifTy
    13
  • cirip
    12
  • luciann
    9
  • Dr.L
    7
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator marinica2222
cum se poate realiza un montaj cu 3 leduri in care sa se aprinda cate un led pe rand iar celelalte sa fie stinse (am incercat sa fac celebrul "licurici" cu 3 leduri prin adaugarea inca a unui tranzistor si a pieselor aferente (led, condensator, 2 resistente) dar rezultatul a fost altul: 2 leduri erau aprinse si altul stins)?schema de referinta a fost cea de jos.
ce vrei tu sa faci se numeste "lumina dinamica"... mai usor faci cu integrate logice decat cu tranzistoare."licuriciul" cu 2 leduri e un multivibrator, si nu ai cum adauga un singur tronson led+tranzistor+rezistenta+condensator ca sa obtii efectul descris de tine...ca sa faci o lumina dinamica, vezi aci: viewtopic.php?t=24011
Merge, dom MifTy. Priveste multivibratorul ca un ansamblu de 2 monostabile conectate in cascada si inchisa bucla.
nu cred pana nu vad... asa ca dai matale o schema, si eu o fac.n-o simulez in crocodil, ci o fac real-life!!! :)
Pai daca ma rogi asa frumos, cum as putea sa te refuz? Uite schema domnu' MifTy zis si Toma necredinciosul, care arde mancarea in timp ce posteaza... :101 O sa te rog sa scrijelesti cate o dunga pe monitor de cate ori zici: "Fu...-i, iar a avut Ciripone dreptate!" :da Schema asta, ultima expresie a simplitatii, plimba ledul stins, in timp ce celelalte 2 (sau N, ca se pot cascada jde "monostabile") stau aprinse. Cu ceva inversoare se pot face variatiuni pe aceeasi tema.Cred ca e LMC ca lezii se pun in serie cu rez de 1K din colectoare. Incepatorii, atentie la polaritate!Spor la crocodilit sau construit!Cirip
daca circuitul e facut cu un numar par de tranzistori/leduri,atunci cand porneste,ledurile merg ca si cum ar fi 2 perechi,adica jumate sunt aprinse si jumate stinse,mai trebuie un intrerupator in + care sa le faca sa mearga in ordine
am vrut sa fac si eu schema asta cu 10-20 beculete la 24v dar mai bine am folosi cmos-uri (prima oara am vazut acest tip de montaj in tehnium - joc de lumini parca se numea si era pe fundal galben. cand gasesc schema o scanez)
Nu prea cred, tot o sa fie doar unul stins si restul aprinse si cel care e stins va circula, asta pentru ca grupuri tranz+cond+led consecutive care nu au reactie intre ele nu se pot inchde unul pe celalat. Ar merge cum zici tu doar daca pui doua astabile standard cu cate 2 grupuri fiecare si apoi le sincronizezi.
