Licurici! Dati si voi o parere!
Vizitator demeter
asta cam asa e, am confundat cu altceva probabil. asa mai pot adauga si eu MC-urile facute de motorola si unele TL-uri parca, tot echivalente pin la pin. Da tare imi e ca multi din echivalentii astia se gasesc si mai greu decat CDB-urile.
  • Răspunsuri 126
  • MifTy
    13
  • cirip
    12
  • luciann
    9
  • Dr.L
    7
pacat ca nu am cartea (e la Bibioteca Judeteana - 365 scheme practice cu circuite integrate CMOS autorii Aurelian Lazaroiu si Serban Naicu). se pot face,licurici, cu multe integrate .gasisem ceva si cu NE555!
  • 1 lună mai târziu...
Problema este tipica simularii unui oscilator. Oscilatoarele reale pornesc pe baza zgomotului intern al disp. activ sau a unei perturbatii exterioare. In practica acest zgomot de pornire este intotdeauna prezent.In simulare, dupa ce a fost calculat punctul de functionare, toate variabilele sunt statice; componenta alternativa este zero. Nu exista zgomot si osc. nu porneste .... in simulare.Solutii:Cel mai simplu este sa pornesti sursa de alimentare la un interval oarecare dupa inceperea propriu zisa a simularii. Panta de crestere a tens de alimentare este suficienta ca sa activeze pornirea oscilatorului.O alta varianta este sa aplici un singur impuls undeva in circuit, dar asta trebuie facuta cu atentie, ca sa nu influentezi functionarea ulterioara a circuitului.Incearca si spune-ne daca ai reusit.Cirip
incearca sa pui valorile condensaotrilor diferite..gen 90 si 100uF sau incearcale si mult mai diferite...am patit si eu asta in diverse simulatoare, si cam asa s-a rezolvat...
Hm, dubios rau.
Cred ca deja tre mai multe detalii. Ce inseamna "nu merge"? Da vreo eroare la simulare? Ai setat cum trebuie simulatorul? Ce fel de analiza i-ai cerut? Posteaza forme de unda in colectorul si baza unui tranzistor.
Cirip
EDIT: Asta e simulatorul? http://www.yenka.com/Yenka/Yenka_Downloads/
Ia sa incerc si eu.
EDIT2: Maaaare aberatie! Am instalat, dar nu are componente, tranzistoare, etc, ca cica licenta nu permite. Pai si cum papucii gradinarului sa testez simulatorul daca nu am modele de componente?
Incearca asta: http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe E o chestie mult mai serioasa.
-LEDUrile sunt puse invers-Este obligatoriu sa pui masa. Acela este nodul de referinta. Fara el nu merge. Probabil ca de asta primesti eroarea.-Condensataoarele au valori enorme. pune 1uf-trebuie sa setezi tipul de analiza.Iti fac o simulare si postez.EDIT: Uite simulatiunea atasata. Ai si poza si fisierul.Se vad doua texte pe poza. ala cu .tran e tipul de analiza, adica analiza tranzitorie. Ala cu .ic inseamna Initial Conditions. SUnt smecherii ca sa ajuti simulatorul sa porneasca. Se poate si cu conzi de valori diferite si cu ramping la sursa.
Hm, dubios rau.
Cirip
Ia sa incerc si eu.
cirip, este ?i nu este: ?la e noua versiune de crocodile clips, pe care o am ?i eu.
?i cred c? e ceva ciudat: în pauz?, adic? F?R? tensiunea de alimentare, circuitul oscileaz?, cum legi sursa, cum "înghea??"!!! :smt005
partea bun? la simulatorul ?la e c? ai un feedback vizual MULT mai sugestiv decât ni?te cifre care-?i schimb? valoarea la nesfâr?it... unde pui c? dac? sari cu tesiunile/curen?ii peste caracteristicile piesei, aia face "bum" într-un mod extrem de artistic!!!
?i butonul ?la cu "repar? instant piesa bubuit?", e cirea?a de pe tort!!! :smt005
