Vizitator demeter Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 Am facut un licurici cu cu doua tranzistoare de tip BC 546 NPN (bc putea sa fie orice numar) si am observat ca daca puneam condensatoare mai mici cam de 10uF ledurile clipeau repede si daca puneam condensatoare mai mari cam de 100uF clipeau incet! (la-m alimentat cu un incarcator de telefon la 3.6V)Uitativa si voi si datimi o parere! Am facut munca buna? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 E bine sa experimentezi ca sa intelegi mai bine cum functioneaza montajele.Cu electronica esti pe drumul cel bun, felicitari! :supz: Poza in schimb, e jalnica... Link spre comentariu
zal Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 Urmatorul pas ar fi sa faci un licurici cu CDB400 sau 404. Licuriciul e de fapt un circuit basculant astabil adica care isi schimba continuu starea, mai exista cel numit bistabil adica cu 2 ''pozitii'' comandate pe rind si cel numit monostabil care are 1 ''pozitie'' comandata sau anulata.Incearca ceva nou, pune condensatorii de valori diferite si ai sa vezi ceva interesant la leduri. :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 Da am incercat si chestia asta si am observat ca un led palpaia mai repede si unul mai incet! :yawinkle: saptamana viitoare il fac si pe ala cu CDB400 ca doar si asa nu am nimic de facut ca nu mai alte proiecte!Multumesc ZAL! Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 scuze zal dar am cautat in datasheet si nu am gasit nimica!ai tu vreo schema?Multumesc! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 eu faceam cand eram mic niste licurici din circuitul de la ceas. erau ceasurile acelea mici de masa care mergeau cu baterie de 1.5V. in locul bobinei conectam un led rosu si unu verde antiparalel, direct fara vreo rezistenta. se alimenta la 2 baterii de 1.5V. am tinut un circuit dasta vreo 2 ani de zile din acelas rand de baterii...ce vremuri :weedman: Link spre comentariu
pisoiu Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 Pune led-urile alea putin invers in schema.../pisoiu Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 adica? sa le schimb polaritatea?no way!!!!!!!!you are so funny :supz: stai linistit ca atat stiu si eu pisoiule:d Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 pisoiul are dreptate asa cum sunt in schema ledurile sunt polarizate invers.deci nu o sa lucreze circuitul :axe: Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 tu cand ai facut schema ai pus bine led-urile (pt ca merge) dar in schema e gresita polaritatea, daca ai fi pus led-urile ca in schema nu ar fi mers. pana la urma tu nu trebuie sa schimbi nimic la circuitul tau. :yawinkle:Condensatorii aia dau frecventa de oscilatie a circuitului, de asemenea poti sa variezi frecventa din rezistorii de 15k, pune niste semireglabile, dar ca su nu arzi tranzistorii atunci cand dai semireglabilul la 0 inseriaza cu semireglabilii niste rezistori de valori mici, 50ohmi sau mai mic. Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 da..asa e:) se mai intampla:)si chestia aia cu semireglabilele am sa il fac in viitor:) Link spre comentariu
pisoiu Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 Demeter, nu mai sari asa de tare in sus pentru chestii pe care doar presupui ca le stii. Grija pentru detalii te va scuti de multe dureri de cap in meseria asta./pisoiu Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 bine pisoiu..am sa tin minte lucrul acesta (doar sunt incepator) si mai e pana ma fac electronist :)Multumesc Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 28, 2007 Partajează Postat Iunie 28, 2007 Mai poti incerca varianta cu cdb413-cdb490-cdb442 (asta e cu 10 leduri). Schema e dintr-un almanah tehnium (91 cred). Super simpla, eu foloseam la steaua de craciun cand mergeam cu colindul. :smt003 Nu depasi 5-6 V pe alimentare ca iti omoara cdb-u 442 din ce imi aduc aminte. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 29, 2007 Partajează Postat Iunie 29, 2007 fa acest licurici cu 7 celule si pune-i un push buton ptr start! ca altfel nu are pornire si stau toate ledurile aprinse aiurea.Am facut si eu cu mai multe leduri si diode si comandat audio mai demult era defapt ca un fel de lumina dinamica in care ledurile luminau dupa doua frecvente cea audio si cea in care se incarc si se descarc condensatorii. Link spre comentariu
