Marian Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Sa lamurim o chestiune, schema echivalenta a ceea ce ai tu acolo este asta: Ne convine sau nu, realitatea sta in felul urmaret: IR1=IR2=ILED Adica prin toate cele 3 elemente curentul este acelasi, nu poate fi altul oricum ai da-o. Pentru aceeasi tensiune de alimentare, curentul nu poate fi mai mare cu cablul in circuit decat fara el, fizic este imposibil. Daca insa tensiunile in cele 2 cazuri au fost diferite atunci alta e treaba. LM317 se poate descurca si cu acea alimentare deoarece iesirea este destul de mare, ceea ce face da diferenta vazuta de el sa fie acceptabila, daca as lua in calcul cei 13,5V de pe cablu atunci regulatorul ar trebui sa scoata 24+13,5, adica 37,5V, diferenta pe LM317 pana la 44 ar ramane de 6,5V, fix in zona optima de functionare unde poate oferi curentul maxim. Disipatia ar fi undeva spre 10W pe el, deci ai nevoie de radiator serios. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Pai schimba aparatul. Daca nu poti sa-ti dai singur seama de ce la un capat al firului ai un curent si la celalat capat alt curent...schimba operatorul. Link spre comentariu
