lg crt defect
dnyfvx
  • Răspunsuri 29
  • adydep
    7
  • Florinel TV
    5
  • radu72
  • dnyfvx
  Eu banuiesc ca nu ai inalta,cine stie ce contact pe placa ai si cind misti traful....Verifica placa ,sigur ai un contact imperfect,lipsa 8V pe jungla,contact imperfect la stabul de 12V din stinga trafului...ceva...
Multumesc de indicatie,as lipi eu acel pin 9 h/t daca nu ar fi el foarte bine lipit...dar este.Potentiometru screen trafo la impingeri usoare merge apoi iarăsi se stinge si tot asa....
Nu sunt eu mai destept decat ceilalti, ce spuneti aici nu denota traf defect?
Sau, desigur, bleeder defect, dar se merita improvizatii?
Bineinteles, trebuie urmarit cu atentie si circuitul de filament(inclusiv pe placa tk)
       In cazul in care este defect DOAR potentiometrul de G2,de pe trafo.linii,obtinerea tensiunii de accelerare prin redresarea impulsurilor pozitive din colectorul tranzistorului final de linii nu reprezinta o improvizatie!   ESTE ARTA!Solutia era folosita in televizoarele ITT cu sasiu Oscar,si nu numai(dar astia care nu stiu decat sa bage stick-ul il LCD-uri nu o cunosc).
       Cine realizeaza acest artificiu este un SPECIALIST de clasa superioara,un depanator adevarat,care cunoaste clar principiul de functionare a etajului final de linii,si a intregului receptor de televiziune!!!
      In esenta problema se rezolva extrem de simplu si elegant:2 diode de tip BA159 conectate in serie,cu anodul in colectorul tz.final linii si catodul decuplat la masa cu un condensator de 5-15nF/1600V(limitele sunt largi,merge chiar 15-22nF,dar nu mai mult).La bornele condensatorului se obtine o tensiune de aprox.1000V.
Urmeaza un circuit serie ,construit din 3- 4 rezistente de circa 1 pana la 2Mohm(de preferat mlt-uri la 0,5W...minim),cu un capat la punctul condensator/catod diode si celalalt la masa.
      Tensiunea de G2 se culege la punctul de serie corespunzator celei de-a doua sau de a-3-a reziztente(dupa caz).Pretentiosii pot monta un potentiometru de 1Mohm,recuperat din televizorul Alfa(sau alte aparate,din vremurile apuse).
      Si daca e defect si potentiometrul de focalizare,atunci se monteaza un bleeder pe conductorul fit(specialistii stiu),din care se obtine si focalizare si G2.Cati dintre noi nu am recuperat astfel triploarele "verzi" din Grundig-uri,sau transformatoarele de linii"rosii"din Blaupunkt..........
Editat de Andrei Tabacaru
Filament stins,cred fbt defect ,la reglare screen tinde sa-si revină apoi iarăsi dispare....
 Pai acu" nu.i la atelier?   :jytuiyu
pai daca este in atelier nu iti dai seama daca este filament aprins ? sau daca lipseste tensiunea la G2 ?
eu propun o solutie mai usoara:
se ia firul gros care pleaca din trafo linii in sus si intra in partea de sus a ecranului.
dupa ce se scoate din acea gaura, se poate observa un contact metalic in mijlocul acelei ventuze. Acel contact se apuca in dinti si se porneste televizorul. daca dupa pornire mai raman dintisorii intregi, se introduce televizorul intr-o patura ( sau cuvertura cu rapirea din serai) si se duce televizorul la un centru service.
Editat de dosa
eu propun o solutie mai usoara:se ia firul gros care pleaca din trafo linii in sus si intra in partea de sus a ecranului.dupa ce se scoate din acea gaura, se poate observa un contact metalic in mijlocul acelei ventuze. Acel contact se apuca in dinti si se porneste televizorul. daca dupa pornire mai raman dintisorii intregi, se introduce televizorul intr-o patura ( sau cuvertura cu rapirea din serai) si se duce televizorul la un centru service.
Asta da sfat..........daca cineva il pune in practica ....
Daca mai are cine sa-l duca la un atelier  :rade:
   OK,ai schimbat traful pentru ca era defect blederul,nu facea contact potentiometrul,intern,se mai intampla,dar ce treaba are cu filamentul?ai spus ca nu se aprinde decit atunci cind apesi pe traf,asta chiar nu pot pricepe!
Ce cod de traf ai pus?Nu ai avut prb cu AFC,ul?Unele sint prost facute din fabrica si te trezesti ca fuge de pe post.....cine stie ..intelege despre ce vorbesc!
Editat de radu72
