lg crt defect
dnyfvx
  • Răspunsuri 29
  • adydep
    7
  • Florinel TV
    5
  • radu72
  • dnyfvx
Multumesc de indicatie,as lipi eu acel pin 9 h/t daca nu ar fi el foarte bine lipit...dar este.Potentiometru screen trafo la impingeri usoare merge apoi iarăsi se stinge si tot asa....
Se aplica artificiul de obtinere a tensiunii de G2 prin redresarea impulsurilor din colectorul tranzistorului de linii.
numai ca nu o sa se aprinda filamentul de la G2
poate totusi filamentul este aprins si nu are tensiune pe G2 , atunci se poate folosi artificiul asta , altfel are lipitura rece in alta parte si la miscarea trafului revine
filamentul poate fi alimentat separat cu trei spire pe traf - dar intii trebuie stabilit exact care este defectul
Exact asta este problema daca nu se aprinde filamentul , Dute Domnule cu el la atelier pina nul strici mai rau offfff eu sint satul de clienti de astia. ca dupa ce umbla in tv sil strica mai rau il aduce la atelier varza  :91 pentru o nimica toata si sta bietu meserias sa repare ce a stricat si se mai poate repara doar cu ciocanu de 10kg :nerv
  Dupa ce i-am zis sa lipeasca piciorul 9 la traf,a zis ca dispare G2 cand misca "potometrul".Nu mai inteleg nimic.Poate lipseste tensiunea la filamentul lui EZ80.....si atunci e foarte grav  :57 .
  Sa ne zica exact @dnyfvx ce-i lipseste  :96 .
