tv seleco 14''
teotv
Salutare. Acest tv echipat cu TDA8361A , SAA5290PS/144, PCF8582C-2, TDA4665, TDA3653B,TDA4605 , P3NB8 sasiu FPC230 , la pornire apare ecranul negru cu trei dungi oblige colorate in partea de sus a ecranului, iar dupa cam doua secunde apare imaginea, dungile fiind usor vizibile..Am toate tensiunile
 comform shemei,am schimbat C-urile (polarizate) din secundarul sursei si aferente TDA3653B inclusiv ci.reglat v foc si vg. din traf linii.
O alta problema ar fi ca  la menu apare numai pagina cu PICTURE (din bord) si nu stiu daca celelalte pagini se acceseaza din telecomanda(defecta) sau are o problema tv-ul (menu service, rescriere memorie)Telecomanda adusa este HX-P10.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • teotv
  • Toni Marginean
  • Florinel TV
  • tehtronics
Toni Marginean
De obicei la acele aparate deranjamentul se datoreaza uzurii tubului. Cat priveste telecomanda trebuie sa cautati o clona chinezeasca la cea originala. Cu coduri de telecomenzi programabile o sa va descurcati destul de greu prin meniu. Spor!
Stie cineva codul unei clone?
Intre timp am incalzit cu pistolul cu aer cald ci telecomenzii, ledul se "lumineaza" continu la apasare oricarui buton, dar fara efect .
Am verificat toate lipiturile si traseiele de pe placa telecomenzii.
Telecomanda HX-P10 merge la televizoare chinezesti gen Buntz 1707, are echivalent MFY1849 ,nu merge niciodata la tv Seleco.
Editat de mariancalinescu
pai asa spune ca telecomanda asta a aduso clientu
Da aia este  d-le Harhas  dar l-am sunat pe proprietar si a spus ca asta a folosit-o si nemaiintalnind de mult o telecomanda de la tv seleco l- am crezut,
Dar nu va  inteleg, odata imi aratati telecomanda si-mi sugerati sa schimb senzorul iar apoi ca omul ar fi adus alta telecomanda .
posibil sa fi facut citeva comenzi desi este cam greu de crezut dar cine stie  :84
