cearda Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Pot folosi panoul solar in loc de baterie la un ups ? Cand afara este soare panoul sa genereze 12v,ups-ul sa scoata 220V iar din primul ups sa alimentez un al doilea ups care sa aiba baterie ? Ma intereseaza cand afara este lumina primul ups sa mearga de pe panoul solar,iar cand panoul solar nu mai scoate 12v al doilea ups sa treaca pe baterie. Link spre comentariu
bratueduard Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Se cam poate Panoul ar trebui sa scoata macar 50W (ca sa mai ramana ceva si pentru bateria celui de a doilea) si sa nu depasiti tensiunea de 14.9V de la panou. Problema ar fi ca UPS-ul cu panoul, trebuie repornit in fiecare dimineata si dupa ce trece un nor...... Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 Se cam poate Panoul ar trebui sa scoata macar 50W (ca sa mai ramana ceva si pentru bateria celui de a doilea) si sa nu depasiti tensiunea de 14.9V de la panou. Problema ar fi ca UPS-ul cu panoul, trebuie repornit in fiecare dimineata si dupa ce trece un nor...... Daca lipesc contactele de la releu, sa fie comutat tot timpul pe baterie (panou) ? Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Dupa panou trebue un reg. de tens. pt. ca UPS-ul intra in protectie peste 14,5V si sub 10,8V. pornirea se poate face cu un releu aux. alim .de panou cind depaseste 12-13V. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 (editat) Orice panou pentru 12V are Vmp peste 17V(ca altfel nu ar putea incarca full o baterie) Asa ca riscul de a praji UPS-ul e maxim. In plus, daca al doilea UPS nu are consum, panoul ajunge la Voc-care e pe la 22-24V. Editat Februarie 24, 2016 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
digix Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 N-ar fi mai bine un singur UPS cu baterii pe care sa le incarce panourile cand este soare ? Link spre comentariu
puriu Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Depinde de configuratie. Un calculator puternic + monitor + imprimanta pot sa consume sute de W. UPS trebuie sa functioneze doar 10 -15 minute, mai mult nu rezista la consum mare, chiar daca este alimentat de la panoul solar. Daca exista un acumulator, acesta trebuie sa fie folosit deoarece moare oricum dupa putini ani. Am avut un cimitir de acumulatori de UPS care nu au functionat, impreuna, mai mult de o ora-doua. Link spre comentariu
