cearda Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Am acest tv,nu afisaza nimic pe ecran (nici macar logo),in momentul cand il inchid din telecomanda clipeste ledul rosu de 10 ori. Sa fie de la placa care da semnal catre ecran (main board),sau ecranul ? Modelul este:philips 24pfl3108H/12 Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Da,dar i-ati facut ceva verificari (masuratori) ??? Sursa e ok ??? Condensatori prin ea sunt ok ??? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 !.Backlight are?2.Are T-CON separat?Se alimenteaza? Link spre comentariu
Vizitator neluelectro Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Am avut si eu asa defect.leduri arse in spatele display ului,asa a fost la un Philips32pfl3008h/12 neluelectro Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 Sursa este ok,are:3.3v-5v-12v-24v. Lumina functioneaza (ledurile lumineaza) Are tcon ca la monitoarele obisnuite. Nu mai apare imagine dupa ce l-am curatat de praf cu compresorul (am atins cu mana placile). Posibil sa se fi stricat din cauza ca am atins placile cu mana ? Link spre comentariu
crmn1 Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 poate nu ai curatat compresorul inainte. posibil sa fi avut ceva picaturi de apa. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Sursa este ok,are:3.3v-5v-12v-24v. Lumina functioneaza (ledurile lumineaza) Are tcon ca la monitoarele obisnuite. Nu mai apare imagine dupa ce l-am curatat de praf cu compresorul (am atins cu mana placile). Posibil sa se fi stricat din cauza ca am atins placile cu mana ? Foarte posibil - combinat si cu curatarea de praf cu compresorul..... Daca ati verificat toate contactele si sint bune, atunci kaput tv. Verificati cu mare atentie toti conectorii, eventual curatati-i cu alcool. Curatarea/suflarea cu compresorul poate genera electricitate statica in urma frecarii moleculelor de aer de piesele de pe placi (ca la nori cind apar fulgerele), atingerea cu mina a putut duce la aparitia unei descarcari cu urmarile care se vad. A mai fost un topic acum putin timp unde erau persoane care sustineau sus si tare ca nu exista electricitate statica care sa defecteze placi la atingerea cu mina.... Sa speram totusi ca nu-i decit un contact cu probleme. Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 poate nu ai curatat compresorul inainte. posibil sa fi avut ceva picaturi de apa. Compresorul nu poate fi curatat,este electric fara ulei,nu are cum sa fi avut picaturi de apa. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 (editat) de vaporii de apa din aer ce spuneti....cand gazul iese din furtun sub presiune se destinde...ceea ce duce automat la racirea lui si aparitia condensului...... nu stiu ce compresor aveti dar ungere exista....cu ulei ......altfel se face praf in 2 secunde ca e electric nu are nici o relevanta aparatele se curata cu pensula si aspiratorul.......altfel ne cumparam altele.....spre bucuria producatorilor de tinichele cu leduri Editat Februarie 24, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 (editat) Sunt si compresoare fara ulei,au un singur cilindru cromat introdus intr-o piesa de aluminiu cu rol de racire. Pistonul(de fapt este un ansamblu comun biela-piston neexistand articulatie intre acestea)contine un segment din teflon. Vapori de apa produce oricum,iar la baza buteliei exista anume un buson de golire a condensatului. Concluzia e clara:in urma "tratamentului"inutil aplicat cu compresorul,si atingerii placilor cu mana s-a produs electricitate statica si s-a distrus ceva pe MB.Poate se rezolva cu rescriere de soft,dar nu cred. Editat Februarie 24, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Pina la teoria compresorului verifica daca functioneaza tv.ul punind un dvd pe euroscart,teoretic...ar trebui sa ai sunet(daca pornesti tv.u primul si dvd.ul mai tarziu).Daca da...verifici t.konul,tensiuni..etc.Eu mai degraba cred ca ai suflat ceva ,vre.o componenta ,cu aerul prea puternic! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Dupa curatare cu compresorul eu am gasit jumperi lipsa....(era standard acolo curatarea saptaminala cu compresorul pt ca era mult praf). Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 Asa arata compresorul,il folosesc de mult timp la curatarea de electronice,pc-tv....etc. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 (editat) E un compresor fara ulei,fara butelie de tip "low cost".Avand in vedere ca lipseste butelia-care pe langa rolul de vas tampon,are rolul si de acumulare a condensatului-acest tip de compresor zvarle odata cu aerul si vapori,daca nu chiar picaturi de apa.De asemenea nu are nici regulator de presiune pe iesire-sufla cat poate,fara limita. Ca il folositi la curatarea electronicelor,este problema dumneavoastra,dar nu este recomandat,si se intampla neplaceri. se observa temperatura si presiunea la intrare si la iesire-e clar de ce apare condens. Editat Februarie 25, 2016 de validae Link spre comentariu
cearda Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 Are sunet,se pot schimba posturile,volum. Apare pe ecran ca si urme,se vad slab-foarte slab. Link spre comentariu
