cristi71 Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 e prea complicata cablarea, tot microcontroler trebuie, astept colegul sa vad daca ma poate ajuta in vreun fel cu softul,multumesc! Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) Dupa cum am promis ieri... am terminat softul. Microcontrollerul folosit este PIC16F877 sau 16F877A.dupa cum vedem in scema avem 2 elemente de reglaj P1 si P2. P1 stabileste timpul de delay intre aprinderea led-urilor. Timpul este intre 0,2 - 1,3 secunde . P2 stabileste delay-ul intre 2 cicluri. este reglabil in limita 0 - 3 secunde. Mai exact.. daca il setam la 3 secunde dupa ce se termina un ciclu complet PIC-ul va astepta 3 secunde pana va citi din nou senzorii. Avem 3 intrari: Senzor 1: aici se conecteaza senzorul 1. Senzor 1 activeaza secventa de aprindere incepand cu led 1. Senzor2 : ----------------//------------------2 Senzor 2 --------------------------//-------------------------- cu led 19. Senzor tip: stabileste tipul senzorului . Daca senzor_tip il legam la gnd atunci senzorii trebuie sa activeze tot in zero. ( cred ca "NC" ... nu ma pricep la senzorii PIR). Daca senzor_tip il legam la 5V atunci senzorii vor activa micro tot cu 5V ( cred ca NO). Rezistentele PullUp( R2 R3 ) si Pull-Down ( R4 R5) NU se leaga amandoua! Daca senzor_tip se conecteaza la GND atunci se vor monta R2 si R3. Daca senzor_tip se leaga la 5V atunci se vor monta doar R4 si R5. hex-ul este compilat pentru 16F877 la 12Mhz. Daca se doreste alta valoare de crystal o voi compila ca atare. Evident trebuie schimbata extensia din txt in hex. Atentie: schema este pur informativa si are scopul doar de a explica cum se leaga PIC-ul. Nu se adreseaza incepatorilor ! scari_cu_led_v09.txt Editat Februarie 25, 2016 de djvas Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) e super, o sa achizitionez un pic kit si componentele si o sa incerc, maine fac cablarea si in weekend ma ocup de montaj! merge scris cu pic kit 2 sau clona lui? ms,mentionez ca n am scris niciodata un PIC,dar cred ca ma descurc daca achizitionez programatorul..senzorii au o borna C(common) NC(normal inchis) si NO(normal deschis),deci pot lega C la masa sau plus dupa cum doresc.. Editat Februarie 25, 2016 de cristi71 Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 PICKit 2 ( sau clona ) este Ok. Sa-mi zici daca e ok cristalul de 12 Mhz sau vrei alata valoare. De asemenea schema finala o sa te rog sa o faci publica. Am uitat sa precizez... PIC-ul citeste valoarea de pe RA5 ( senzor tip )doar la initializare . Adica daca vrei sa modifici tipul de senzor ( NO sau NC) trebuie restart la PIC dupa fiecare modificare. Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 evident ca fac schema publica,in mare parte nici nu mi apartine,meritul e al tau in proportie aproape totala,numai ca e posibil sa dureze cateva zile pana o termin,avand in vedere ca n am nici programatorul,nici PIC-ul..gasesc PIC ul respectiv la magazin de pe Maica Domnului sau la un coleg de forum? multumesc mult de tot! Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Vezi la vanzari ca erau ceva colegi care vindeau acest PIC. Poate mai gasesti si il rogi sa-ti scrie softul inainte sa ti-l trimita. Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 multumesc, as prefera sa l scriu eu, e primul meu proiect cu PIC .. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 e prea complicata cablarea, tot microcontroler trebuie, astept colegul sa vad daca ma poate ajuta in vreun fel cu softul,multumesc! Deci este prea complicat sa tragi 2 fire prin care circula 12V si, din loc in loc, sa tragi cate o derivatie prin care alimentezi senzorul si implicit banda/benzile de leduri. OK. Dar in legatura cu montajul cu microcontroller ai verificat/calculat cam cate cabluri iti trebuie? Dupa calculele mele cam 21 (pe langa componentele din schema mai ai nevoie si de tranzistoare care sa duca curentul cerut de banda de leduri (cam 1A/m, dependent de numarul si tipul ledurilor folosite). Este decizia ta si nu pot decat sa-ti urez bafta! Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) dezavantajul senzorilor este ca pot declansa si daca nu urci pe trepte..sunt benzi cu 4w/m deci mult sub 1A. voi folosi cablu de 8x0,22, de alarma deci patru benzi/cablu si in plus proprietarul vrea sa urmareasca algoritmul din videoclip..tranzistoarele vor fi bipolare, la 12 v si cca 0,5A merge cam orice BD..chiar daca am cadere de tensiune pe tranzistor,e nesemnificativa si in plus e si putina protectie la led,nu sunt 12v or sa fie 11 si ceva,,nici senzorii nu i am unde monta decat undeva in afara si nu sunt putini..evident,pot pune si MOSFET, asta e mai putin important, cablarea si comanda sunt mai greu de facut,,multumesc pentru interes,nici varianta d voastra nu e de lepadat,cine nu prefera microcontroller poate s o incerce! Editat Februarie 26, 2016 de cristi71 Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2016 azi am achizitionat clona pickit2, restul componentelor, mai putin PIC ul,care l am gasit pe Maica Domnului la un pret de 60 de ron!! mi se pare mai mult decat exagerat in conditiile in care unul la Miva...e 13 lei..e adevarat poate fi si shift ..dar 60 de lei...e cat programatorul!!! Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 60 lei este exagerat de mult pt 16f877. Poti lua linistit si 16f877A care stiu ca e un pic mai ieftin. Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 (editat) sper ca marti seara sa scriu softul...voi posta pas cu pas fiecare etapa,pana la finalizarea proiectului, inclusiv cu filmulet din locatie! tin sa le multumesc colegilor pt sprijin,in mod special colegului djvas! as avea o intrebare..numarul treptelor e mai mic de 20, afecteaza cu ceva acest lucru, softul e scris pentru 20 de iesiri? multumesc! Editat Februarie 27, 2016 de cristi71 Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Softul este scris pentru 19 leduri (Trepte). Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 (editat) am inteles, ideea e ca sunt 3 scari cu numar diferit de trepte,daca e greu de modificat, o sa l las asa,o sa stea mai mult aprinse benzile.,pana ajunge la 19....deci eu voi face 3 montaje identice,independente.. Editat Februarie 27, 2016 de cristi71 Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 De modificat nu e greu. Trebuie sa stiu nr de trepte. Link spre comentariu
