trepte iluminate succesiv
cristi71
buna ziua, am de realizat un proiect la o casa,mai exact la o scara, in momentul in care un senzor detecteaza sa aprind un numar de trepte,19, succesiv.am vazut pe net mai multe aplicatii,insa o schema nu gasesc nicaieri..varianta cu 555 cu 4017 e buna,pot lega mai multe 4017 in cascada,insa ma lovesc de conditia ca lumina sa se aprinda in 2 directii,in functie de sensul de mers,urcare sau coborare! sunt blocat,astept idei de la colegi...ma tem ca fara microcontroler n o sa pot realiza proiectul, dar nu sunt familiarizat cu ele..multumesc!
Editat de mircea calin
La proiecte complexe se posteaza proiecte realizate deja, nu idei si cereri...
  • Răspunsuri 46
  • cristi71
    26
  • djvas
    10
  • vcdec
  • nico_2010
Tip de consumatori (led, bec incandescenta/economic...).
Viteza de aprindere depinde de..?
Cate sunt aprinse simultan? 1, 3, sau intre unul si toate?
Mai multe detalii ar ajuta si poate face cineva si softul...
partea de comanda a benzilor cu led (cca 1 metru) nu e o problema,o pot face usor .cu tranzistori..consuma cca7w/m, deci la 12v sub 1A, viteza ar fi de cca 0,5 secunde/treapta..senzorul probabil unul pir cu NC sau eventual o bariera,evident pot face si cu NO in functie de cerintele microcontroller ului! multumesc mult pentru interesul d voastra! ceva de genul asta..
Editat de cristi71
nu-ti trebuie microcontroler, numai numarator reversibil.
Am mai spus-o si o mai spun: cin se va defecta un montaj cu microcontroler mai precis microcontrolerul (dupa ani si ani de folosire ca doar este facut bine) cum il mai repari?
Daca sint numai circuite logice standard le schimbi dar la microcontroler iti mai trebuie si SW.
trebuie o combinatie intre numarator si pic,,pic ul sa stie pe unde urci sau cobori ca sa ignore senzorul din capatul celalalt timp de cateva secunde..daca ma puteti ajuta cu un soft,ar fi perfect!
Te ajut eu. PIC16F877 e ok pentru tine ? Pe asta il am pe placa de test acum si are suficienti pini I/O ca sa nu mai fie necesar alt circuit logic pe langa el. Daca da.... maine cel tarziu e gata softu.
O varianta mai simplu de cablat si de realizat este folosirea unor leduri (RGB) care au in capsula inclus (de ex.) cipul WS2812.
Acestea au 4 contacte: masa, plus alimentare, data in, data out. Se monteaza in cascada, alimentarile in paralel, iesirea unui "led" in intrarea celuilalt.
Va trebui doar 3 fire iar comanda se face cu un PIC cu o singura iesire. Fiecare led are 3 baiti de control, fiecare culoare are 256 trepte de comanda (in curent!!!). Softul (hexul) il puteti salva pt a scapa de stress, desi stiu montaje chiar mai complexe care de 12 ani merg 24/7 fara nicio ezitare :)
