frantuzu_lan Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 am o problema cu driveru cand vreau sa il rulez .. imi da aceasta eroare . care ar fi problema driveru este acesta http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_1.0-9755.html Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 nu poti sa deschizi driveru cu gedit :axe: uite ce zice la step 3 Type "sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1.run" to install the driver. daca nu merge incearca sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg si la palca video alegi "nv". astea le tastezi in consola applications>accessories>terminal Link spre comentariu
