sesebe Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) Mai Tomsa, ia pune mina si mai citeste matale cite ceva ca vad ca ai nevoie. Mai intii cauta pe net si citeste despre clasele de functionare ale amplificatoarelor. Apoi ia si citeste ce inseamna distorsiuni de racordare si cum poti sa le reduci la nivele imperceptibile. Dar intii si intii citecte despre cum functioneaza un tranzistor bipolar. Pune link-urile citite si aici pe forum ca mai au si altii nevoie sa citeasca. Dupa ce ai sa citesti 2-3 zile numai asta apoi putem vorbi si despre amplificatoare, pina atunci degeaba vorbim. Editat Februarie 26, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Februarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2016 1. Nu e bine ce-ţi indică acolo, trz finali ar fi blocaţi, ampliful merge doar în piloţi şi prefinali parţial, adică acum e bun doar de preu de căşti. Verifică semireglabilul, trz superdiodă să nu fie străpuns... 2. Renunţă la modificarea asta pînă rezolvi cu trz finali, ulterior mai scade amplificarea şi dacă nu ai o sursă de semnal mai serioasă, fă un mic preu. Superdioda functionala,problema era semireglabilul pe care l-am schimbat,acum am 273 Mv intre B-E,iar daca invart de semireglabil incet, creste tensiunea ,pana la ce tensiune sa-i reglez? Mai Tomsa, ia pune mina si mai citeste matale cite ceva ca vad ca ai nevoie. Mai intii cauta pe net si citeste despre clasele de functionare ale amplificatoarelor. Apoi ia si citeste ce inseamna distorsiuni de racordare si cum poti sa le reduci la nivele imperceptibile. Dar intii si intii citecte despre cum functioneaza un tranzistor bipolar. Pune link-urile citite si aici pe forum ca mai au si altii nevoie sa citeasca. Dupa ce ai sa citesti 2-3 zile numai asta apoi putem vorbi si despre amplificatoare, pina atunci degeaba vorbim. Am facut asta inafara de distorsiuni de racordare, care urmeaza sa ma uit despre ce este vorba. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 La rece adu tensiunea undeva pe la 450-550mV, ZAL stie mai bine, eu reglez dupa curentul prin tranzistoarele finale care ar trebui sa fie de 30-45mA (se poate masura caderea de tensiune pe rezistentele din emir si apoi calcula curentul). Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Da, e o poveste întreagă. Aşa ar fi o metodă de reglaj comodă, adică fără întreruperea unei ramuri de alimentare sau a colectoarelor trz finali ptr măsurarea precisă a curentului. Însă curentul diferă de la model la model de trz finali şi chiar de la producători diferiţi doar deschiderea bazei e tipică ptr siliciu. Poţi merge mai spre clasă B dacă ai trz finali împerecheaţi, sau creşti spre clasa A cînd sînt din grămadă. Curentul de colector creşte rapid peste 600mV, e bine să laşi o rezervă ptr situaţia cînd porneşti ampliful rece iarna. 550mV ar fi o valoare suficient de mare. Dacă constaţi diferenţe între npn şi pnp (de obicei nu trec de 10...20mV), nu-ţi face griji, se egalizează cu semnal. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Februarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2016 V-a multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Citat: 1. Nu e bine ce-ţi indică acolo, trz finali ar fi blocaţi, ampliful merge doar în piloţi şi prefinali parţial, adică acum e bun doar de preu de căşti.Adica la polarizare finali de 50mV, la semnal maxim de intrare nu am avea curentul maxim prin difuzorul de 8 ohm sau cat are acest amplif? Astept un raspuns, o lamurire. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Dacă trz finali nu sînt polarizaţi suficient b-e se vor deschide cu semnal numai la vîrfuri de semialternanţă, se va auzi distorsionat ampliful. E drept că o dată cu creşterea semnalului de intrare, deschiderea lor va tot mai bună, dar spre maxim apar scăderile sursei de alimentare, alte distorsiuni. Orice amplif merge bine între nişte limite de reglaj şi consum. ............. Dacă la un amplif asiguri etajului pilot legătura la ieşire şi simetria faţă de ea (cîte o diodă ca surogat ptr joncţiunile b-e fantomă ale trz prefinali şi finali lipsă plus rezistenţele necesare), acesta cîntă foarte bine, dar numai la o putere mică, cea pe care o pot asigura trz respectivi. Dar asta e o scamatorie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Citat la citat: Citat: 1. Nu e bine ce-ţi indică acolo, trz finali ar fi blocaţi, ampliful merge doar în piloţi şi prefinali parţial, adică acum e bun doar de preu de căşti. Deci la polarizare de 50mV pt finali auditia in casti este normala dar ampliful nu poate ataca difuzorul pt ca finalii sant blocati. Am tradus bine sensul postarii? Iar daca acesta este sensul, raspunsul de ieri este nemultumitor pt mine. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Nu te mai agita miticamy pt ca "expertii" nu o sa-si "dezvaluie" secretele. Nu o sa vezi pe aici vreun expert sa recunoasca ca a gresit sau s-a exprimat gresit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Ba este vorba de un incepator, nu trebuie sa primeasca informatii corecte? A confirmat ca a citit ce i-ai recomandat dar nu vrea sa ne spuna ce a inteles, macar cateva propozitii aruncate acolo in graba. Daca-l mai virusam si noi, ce va intelege tanarul? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 E foarte simplu, la o polarizare asa de mica la finali, adica finalii blocati ferm in idle, etajul ala final lucra in clasa B (de asta l-am trimis sa citeasca despre clasele de functionare la amplificatoare) si ar fi avut distorsiuni mari la putere mica de iesire (de asta l-am trimis sa citeasca despre distorsiunile de racordare). Dar el se pare ca a citit numai titlurile faca sa mai retina/inteleaga ceva din continut. In cazul cu polarizare de 50mV ar fi mers fara probleme la putere mai mare pt ca finalii erau acolo si la un moment dat se deschideau si incepeau sa conduca ei grosul curentului. La nivel mic de iesire s-ar fi auzit distorsionat. Cosmine ai reglat curentul de repaos? Explica cum l-ai reglat si la ce valoare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Credeam că am fost destul de clar... Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Februarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2016 E foarte simplu, la o polarizare asa de mica la finali, adica finalii blocati ferm in idle, etajul ala final lucra in clasa B (de asta l-am trimis sa citeasca despre clasele de functionare la amplificatoare) si ar fi avut distorsiuni mari la putere mica de iesire (de asta l-am trimis sa citeasca despre distorsiunile de racordare). Dar el se pare ca a citit numai titlurile faca sa mai retina/inteleaga ceva din continut. In cazul cu polarizare de 50mV ar fi mers fara probleme la putere mai mare pt ca finalii erau acolo si la un moment dat se deschideau si incepeau sa conduca ei grosul curentului. La nivel mic de iesire s-ar fi auzit distorsionat. Cosmine ai reglat curentul de repaos? Explica cum l-ai reglat si la ce valoare. Pai am pus aparatul intre B-E, si am invartit usor de semireglabil pana la vreo 540 si ceva. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Acum e în regulă, e clasă AB şi va funcţiona fără distorsiuni şi rece în gol, curentul de repaos e undeva între 10...15mA probabil. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Februarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2016 Acum e în regulă, e clasă AB şi va funcţiona fără distorsiuni şi rece în gol, curentul de repaos e undeva între 10...15mA probabil. Da ,lucreaza reci chiar si la volum de 15 % Link spre comentariu
