Amplificator bipolari ZAL100
Tomsa Cosmin
La iesire fara semnal am 0.01 cu aparatu pus pe 20 V,dar din pacate am invartit prea repede de potentiometru si vad ca nu mai pot sa reglez biasul si am tensiune intre B-E 0.08 cu multimetru pus pe 20 iar intre 81-86  pus pe 200 mv
Alti tranzistori as spune eu...
  • Răspunsuri 44
  • Tomsa Cosmin
    18
  • zal
    11
  • sesebe
    11
  • Savu Vio
Biasul ar fi trebuit reglat la 10mV nu?
Si dece trebuie alti tranzistori?
Daca poti sa imi explici dece nu il pot folosi cu aceste valori la bias pe parcursul timpului
Am gresit, cred. Am crezut c-ai busit tranzistorii de ai numai 80mV B-E. Daca tu zici ca-s buni ...baga tare (eu nu am mai vazut valori asa de mici B-E).
Pai trz nu au nimic,functioneaza .
Exact cum am bănuit, bine că ai rezolvat. Schema asta simplă a fost gîndită ca oricine s-o poată face.
Ampliful are o amplificare x33 (R8 x R9), una uzuală ptr mai toate sursele de semnal, evident că există întotdeauna şi unele mai slabe sau mai puternice. Probabil foloseşti un laptop ca sursă de semnal. Mai poţi micşora R8 ca să mai crească amplificarea, urmărind să nu apară oscilaţii sau recepţii radio, mai ales cînd treci de x45...50.
Ce derivă ai la ieşire acum şi la ce tensiune b-e a trz finali ai reglat superdioda?
Pai si ce valoare sa schimb la R8? mai mica de 1K,si da ii dau semnal de la laptop.
La 80mV B-E finalii sint in cel mai bun caz blocati si ai distorsiuni de racordare FOARTE audibile.
Ar trebui sa qai undeva intre 450 si 550mV B-E, Zal stie mai bine, ca sa mearga ok.
Am mai masurat acuma odata si am intre 40 -47Mv...
Fara nici un semnal si fara conexiune la difuzor
Editat de Tomsa Cosmin
Io înţeleg că măsori unde ar trebui (b-e la trz finali), dar nu înţeleg cum măsori. Scala e a voltmetrului de tensiuni continue 200mV- sau tensiuni alternative 200mV~ ? Acolo măsori pe scala de 2V-, fără semnal (intrarea la masă), poate fi conectată şi sarcina la ieşire, deriva fiind foarte mică curentul prin difuzoare va fi neglijabil. Acel semireglabil s-o fi defectat cînd ai ajuns cu cursorul la unul din capete.
Amplificarea o calculezi cum ţi-am explicat mai înainte R9/R8 (am scris eu aiurea). De exemplu 33k/820 Ohmi=aproximativ x40. Cu 680 Ohmi ai cam x48,5 etc.
Ori am gresit eu ,sa fie 488 mv nu 48...?
1. Nu e bine ce-ţi indică acolo, trz finali ar fi blocaţi, ampliful merge doar în piloţi şi prefinali parţial, adică acum e bun doar de preu de căşti. Verifică semireglabilul, trz superdiodă să nu fie străpuns...
2. Renunţă la modificarea asta pînă rezolvi cu trz finali, ulterior mai scade amplificarea şi dacă nu ai o sursă de semnal mai serioasă, fă un mic preu.
Pai "canta" destul de tare difuzorul  ,dara ar fi blocati tr finali s-ar mai auzi la putere?
Citat: 1. Nu e bine ce-ţi indică acolo, trz finali ar fi blocaţi, ampliful merge doar în piloţi şi prefinali parţial, adică acum e bun doar de preu de căşti.Adica la polarizare finali de 50mV, la semnal maxim de intrare nu am avea curentul maxim prin difuzorul de 8 ohm sau cat are acest amplif?Nota: nu am facut niciun amplif in cei 45 ani de electronica dar am reparat RR Mamaia, Cora, Pescarus, Gloria...REVIN, pana am scris eu a postat Cosmin.
Editat de Vizitator
