DENON DRA 365RD
larbaloo
Salut !
Solicit un sfat celor cu experienta in domeniul depanarii
Am cumparat din targ amplificatorul din titlu, binenteles defect ( in protectie) am scos de pe el tranzistorii finali si prefinali - testati sunt ok -
montati la loc aceeasi problema -in protectie cu tensiune 30v pe iesire
Am scos de pe un canal toti tranzistorii si testati sunt ok, montati inapoi - in protectie
poate ma ajutati cu un sfat, adica tinand cont de simptome unde sa ma uit si ce sa fac?
Multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • larbaloo
    11
  • zal
    5
  • yulyan30
    5
  • FLORIN IORDACHE
decuplati alimentarea amplificatorului (modulul amplificare)  si apoi porniti-l
si vedeti daca intra in protectie
asa veti vedea mai exact sursa problemei
Editat de yulyan30
Partea de amplificare are cîteva variante de defectare, le enumăr în ordinea importanţei:
1 trz finali
2 integratul pilot BA15218
3 bucla de corecţie tonuri
4 sursele stabilizate +/-15V care alimentează şi integratul pilot.
5 protecţia cu releu, comandată de trz care citesc căderea de tensiune pe rez de emitor.
logica spune ca yulyan are dreptate si ca tinand seama de faptul ca atunci cand trz. finali sunt scosi nu mai intra in protectie - se aplica varianta 1 a lui zal, dar daca tranzistorii sunt buni si tot este in protectie care varianta ar fii mai plauzibila?(cu toate ca si mie mi se pare aiurea sa dea pe iesire 30v si sa am tranzistorii finali buni)
la fel ---- cu tranzistorii scosi nu mai intra in protectie si testati din nou sunt ok ---   :84
Editat de larbaloo
Am avut acest radio.
Legat de verificarea trz:
La multimetrele digitale testerul roşu are tensiune + ptr măsurarea rezistenţelor.
Ptr măsurarea rez inverse a joncţiunilor, dar şi a rez de izolaţie e-c şi c-e, e bun un aparat cu scala de 200MOhmi.
Tot ce are ca valoare sub 200MOhmi se înlocuieşte.
Pe scala cu semnul diodă se pot face comparaţii între mărimea aşchiei de Si şi a joncţiunilor din trz, astfel se descoperă uşor cei falsificaţi (după oarecare experienţă).
Cu cît mai mică indicaţia, cu atît mai mare joncţiunea şi deci mai capabilă în curent.
Măsurătorile se fac fără a ţine trz cu mîna, că influenţează valoarea afişată, se pune pe un suport izolant, dar în nici un caz hîrtie cretată, sau de revistă colorată,
ori linoleum, sînt higroscopice şi pot deschide trz.
La cele în capsulă TO3, TO67 se va evita iluminarea terminalelor cu tub de Ne sau la soare, ptr a nu deveni fototranzistor.
Baftă!
Multumesc Zal este bine de stiut ,
Sunt convins ca tranzistorii sunt buni , ramane sa aflu de ce am tensiune pe iesire  si cum scap de ea.
Deci solicitarea de sfaturi ramane.
Editat de larbaloo
Multumesc , aveam schema dar este fotocopiata cu un contrast mare de tot si cineva a trasat cu ceva marker traseul semnalului prin amplificator astfel ca nu se mai disting anumite notatii originale ale valorilor si piese, cat despre trz. am sa incerc sa ii schimb cu altii daca ii gasesc sau daca nu cu ceva echivalenti dupa ce ii aflu.
Editat de larbaloo
la schimbarea trz reglati curentul de mers in gol
