Tv CRT SUNNY defect
robert1000
Este vorba de tv-ul unei vecine, e un Sunny neplat, 54cm, model AT2170.
La pornire, ledul de stand-by nu se aprinde deloc, pe condul mare sunt 330v, pe B+ sunt 17v. Am schimbat toti condensatorii din sursa momentan.
Sa fie trafo linii in scurt?
  • Răspunsuri 17
  • robert1000
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • radu72
  • dan cod
"pe B+ sunt 17v" - tensiune corecta pentru ... st by/
Verifica sursa separat si schimba toti electrolitici din primar si secundar , apoi pui bec pe U1 si verifici tensiunile din sursa.
Becul se cupleaza dupa pornirea sursei.
Editat de leoncris
O fi tensiunea corecta pentru stand-by, dar nici macar ledul de stand-by nu se aprinde deloc.
In sursa s-au schimbat absolut toti electroliticii.
Fara telecomanda iese acest model din stand-by apasand butoanele plasate pe panoul tv-ului ?
Daca dvs ziceti ca nici macar nu se aprinde ledul de la stand-by,ce legatura are telecomanda cu acest led de la stand-by???
Eu unul cred ca totusi mai aveti ceva,ceva prin sursa...Deci verificati sursa la sange,iar apoi veniti cu noutati....apropo ati verificat integratul din sursa ??
   Aici e problema majora...... :rade:
 e mai simplu de intrebat decit de masurat!
   E greu de masurat tensiunea la vecina  :85  :85  :85
   Hai domne....nu aprinde led-ul.......vezi daca are 5V pe procesor.....
Verificat ic sursa...e bun.
Acum urmeaza partea ciudata:
Deci alimentez tv-ul la priza, apas butonul power al tv-ului. In sursa se aude un bazait usor sesizabil. Becul stand-by e stins. La apasarea prelungita a butonului on/off al telecomenzii, led stand-by licare.
Apasand in repetate randuri cand telecomanda, cand butoanele pr+- de pe panou control tv, pana la urma led stand-by se aprinde...bazaitul dispare, tv porneste.
Daca il scot din priza 10 minute si il bag iar, o ia de la cap cu bazaitul , led stins si tv-ul nu mai porneste.
Ce sa fie ? Am verificat tot prin sursa, schimbat toti condensatorii... Lipitura rece nu e.
Condensatorii erau deja schimbati, optocuplorul nu era defect. Se pare ca una din diode era defecta, desi pe multimetru parea buna. Mersi mult pentru ajutor Harhas Florin! Domnul sa te binecuvanteze!
