vizicon Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Sunet la valoare de 24 este OK ,daca se reduce la 22 sau 23 nu se mai aude.Este posibil sa fie setat volom ca valoare minima si cum se poate resata.MULTUMESC .OBS.Dump nou nu stiu inaite cum a fost,intru-cat cu dumpul lui aparea KOCKED si se oprea TV Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Difuzorul e ok?Ar trebui probate mai multe dumpuri eventual trecute optiunile de pe tub in service meniu.Este L01.1? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Este posibil sa fie setat volom ca valoare minima si cum se poate resata. volumul se poate seta din menu-ul de service DOAR ca valoare maxima , nicidecum ca valoare minima . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Vedeti daca are acest chassis L01.2E,iar daca il are acest chassis,atunci puteti sa incercati cu aceste dumpuri. Pentru ca poate sa fie si chassis-ul L01.1E . Succes !!! PHILIPS (chassis L01.2E).rar PHILIPS 21PT1976 chassis L01.2E.rar Editat Februarie 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
vizicon Postat Februarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2016 Sasiu L01.1E AB cu TDA9565H/N1/5/0739 ,iar dumpu este singuru gasit de la un 28PW5407/01 cu TDA9656H/N!/5/0805 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 incearca cu aceste dumpuri PHILIPS 28PW6506-01.rar PHILIPS 28PW6506-05.rar PHILIPS 28PW6506-58.rar Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Pune dumpul asta si daca nu e ok din toate punctele de vedere trece optiunile de pe tub in el. PHILIPS L01.1 32PW6506 58 TDA9565H N1 5I1118 24C16W6.rar Link spre comentariu
vizicon Postat Februarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2016 Multumesc domnilor rezolvat ,problema sunet din dump. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Inca doua dumpuri si din partea mea. TDA9565H N1 5 0805 L01.1E.rar PHILIPS L01.1E.ZIP.zip Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Vedeti daca are acest chassis L01.2E,iar daca il are acest chassis,atunci puteti sa incercati cu aceste dumpuri. Pentru ca poate sa fie si chassis-ul L01.1E . :reytreSucces !!!Florine L01.2 nu este diagonala mare ci mica.Asta este L01.1 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Florine L01.2 nu este diagonala mare ci mica.Asta este L01.1 Ok,am inteles...Dar oricum daca tv-ul s-a rezolvat,acum nu mai conteaza ce chassis a fost...Dar asa i-am spus ca s-ar putea sa fie chassis-ul L01.1E . (Adica sa verifice mai inainte de toate ) . O zi minunata va doresc !! Editat Februarie 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
