Den Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Cipul de retea il poti da afara fara probleme ca sa vezi daca de la el e problema.. Fara alimentare la cpu cum se manifesta? Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Tot la fel...va referiti la ATX_12V cel cu 4 pini...daca deconectez si pornesc fara cpu conectat porneste sursa si isi da restart tot asa la aproximativ 3 secunde ...Am incercat si fara cpu conectat :( Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Am dat jos cipurile de retea si tot la fel face, acelasi restart continuu...Si am incercat si fara acel conector atx 12v cu 4 pini conectat si cand ii dau drumul porneste sursa si coolerul de pe procesor si se opreste dupa 2-3 secunde ...deci fara restart...ramane oprit... Link spre comentariu
